Sonde de température de liquide de refroidissement
Message par raphael 57 » 21 Déc 2022, 13:29
Je voudrais installer une sonde de température d'eau sur mon petit gris tef 20.
Je voulais installer la sonde au niveau du thermostat à la place du boulon juste en dessous parcontre il s'agit d'un filetage en 17 alors que ma sonde c'est du 18.
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà installer une sonde de température d'eau sur ce type de tracteur et comment il a procédé pour l'installation.
Merci.
raphael 57
Message(s) : 2
Re: Sonde de température de liquide de refroidissement
Message par Fabrice ff30 » 21 Déc 2022, 18:33
Lorsque tu parles de 17 et 18.... c est la taille de ta clé?
Car de mémoire le pas de vis est du 5/8unf... et il te faudrait une clé de 11/16
Message par patou18 » 21 Déc 2022, 20:04
Fait sur mon TEA20 me souvient plus de la clé utilisé, vrai que sur le ferguson c'est clé en pouce. Par contre, attention l'ecrou/bouchon monté est en laiton, avec le temps risque d'avoir du mal à se dévisser. Le laiton étant fragile, on a vite fait de déformer la tête du boulon si on force si celui-ci est totalement bloqué et si la clé utilisée n'est pas parfaitement adaptée. Cela m'est arrivé, j'ai dû percer pour sortir le tout, était comme soudé.
BON courage
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invité(s)
