thermostat et jauge de temperature tef20
Message par Lucas_57 » 11 Juin 2023, 10:05
Bonjour j'avais une question sur les thermostat, lorsqu'un thermostat est hs il reste forcement ouvert ou fermé ? les tef n'ayant pas de jauge comment être sur de son bon fonctionnement et même un neuf qui pourrait avoir un défaut même si il est testé dans le pire des cas il reste ouvert et le moteur ne refroidis plus mais si il reste fermé ca va faire des dégâts :roll:
Qui aurait deja installé une jauge sur un tef ? comment percé le tableau de bord avec un si gros diamètre ?
Lucas_57
Message(s) : 231
Re: thermostat et jauge de temperature tef20
Message par Fabrice ff30 » 11 Juin 2023, 10:28
Bonjour Lucas
Je comprend ton inquiétude et je répondrai qu il peut autant resté bloqué ouvert que fermé
La plus grande probabilité est la position fermée du fait du ressort de rappel…
Pour le perçage tu peux procéder à l aide d un emporte pièce style greenlee… ou une scie cloche pour métal mais de bonne facture.
Le forêt étagé peut être conseillé, mais pour ma part uniquement sur de la tôle beaucoup plus fine autrement ils sont très rapidement usés.
Message par Lucas_57 » 18 Juin 2023, 15:15
Bonjour fabrice je te remercie pour toutes tes informations
Lucas_57
Message(s) : 231
