TEF20 de démarre plus
Je viens à l'aide, je suis au bout de ma vie
Mon TEF 20 ne veut plus démarrer... Il fume blanc, mais aucune combustion pour que le moteur s'emballe.
J'ai vérifié :
- circuit gasoil, RAS
- Pompe à injection (Membrane remplacée) RAS
- Joint de culasse remplacée
- Réglages des soupapes OK
- Contrôle de la culasse OK
- Démarreur OK
- Batterie OK
Je l'ai toujours démarré au Start Pilote, mais suite à un défaut de régulation, il callait à bas régime ou surchauffé avec le liquide de refroidissement jusqu'à y caller. J'ai donc remplacer le joint de culasse.
Je ne sais plus où chercher, la courroie tourne bien, le moteur s'élance bien, mais c'est comme si le carburant des injecteurs n'envoyaient rien ou bien qu'il n'y pas aucune compression, or les ressorts des soupapes sont bien réglé avec la manette de décompression sur l'arbre.
HELP ME PLEASE
J'ai vérifié :
- Démarreur OK
- Batterie OK
HELP ME PLEASE
