relevage hydraulique
Message par roland » 24 Oct 2013, 13:13
sur mon tea 20, la manette de relevage se met systématiquement en position haute dès que j'actionne la prise
de force , le ressort fait que je ne peux pas la régler à la hauteur voulue .quelle est la parade à ce probleme ?
merci à vous
roland
Message(s) : 17
Re: relevage hydraulique
Message par Millow » 26 Oct 2013, 09:47
Bonjour Roland,
je pense qu'il te manque la rondelle de liège située au niveau le l'axe de la commande de relevage. Cette rondelle a pour effet de faire une friction qui empèche ces désagréments.
La mienne s'est cassée cet été et j'ai également le même problème.
Message par breton gilles » 26 Oct 2013, 10:05
bonjour . faire soit meme une rondelle de caoutchouc (compas et ciseaux) dans un matériaux de 4ou5 mm d'epaiseur . :idea:
Message par Alan 202 » 26 Oct 2013, 11:00
Gilles a écrit:une rondelle de caoutchouc
grr Millow a dit "EN LIEGE " mgr :wink:
Message par damsou » 26 Oct 2013, 17:19
N'en déplaise a alan si tu est dans l'urgence tu fait une compresse de coton sa tiendras un moment sa remplacera le joint liège pour la friction mais ce ne sera que temporaire .
Message par cattiaux jp » 26 Oct 2013, 18:40
Bonsoir, gilles ta raison de mémoire la rondelle est en caoutchouc :wink:
Message par damsou » 26 Oct 2013, 18:59
Salut jp sur les chapeaux de relevge que j'ai , ce sont des joints liëge !
Message par cattiaux jp » 26 Oct 2013, 19:09
Bonsoir Damsou, Je pense qu'il parle du disque de friction sur la commende de relevage
Message par damsou » 26 Oct 2013, 20:03
Jp je viens juste de refaire ma commande de relevage est c'est un joint liège que j'ai mis ?
Tu as l'air sur de ce que tu affirme , pourtant mon fournisseur m'a envoyé un disque friction en liège ?
Je suis peut être dans l'erreur alors ,du coup tu me fait douté !
Message par Fabrice ff30 » 27 Oct 2013, 10:09
Bonjour Damsou et tous,
non non, Jp a une bonne mémoire, la rondelle de friction est en caoutchouc, après, peut être qu'elles étaient fabriquées à liège.... haha
Message par Alan 202 » 27 Oct 2013, 11:20
Voici celle retirée du Pépère :
Certainement remplacée par une en caoutchouc à un certain moment , mais c'est l'efficacité qui compte, liege, caoutchouc ou autres ......
Message par breton gilles » 27 Oct 2013, 12:38
bonjour .Merci jp toi au moins tu me soutiens , alan lui y fait rien que m'embêter. moi la rondelle en caoutchouc c'est pour dépanner et perso sur mon TEC elle est en caoutchouc (fabriqué maison) et avec la peinture t'y vois que nénie et si j'en vois un gratouiller pour voire attention grr .Et mon levier fonctionne super yesss
Message par breton gilles » 27 Oct 2013, 12:44
re .Dis alan j'ai pas de rancune et si tu veux le caoutchouc qui va bien je t'en passe un morceau mgr comme ça pépère aura son pti joint comme a l'origine mdrr
Message par damsou » 27 Oct 2013, 17:09
Effectivement la rondelle de friction sur une de mes cdr d'origine est en caoutchouc il devait y avoir plusieurs modèle , dans tous les cas elle est vendu neuve en liège et pas forcément fabriqué a liège Fabrice mgr :wink:
Retour vers Hydraulique
