Modification branchement chargeur
Message par Massey 37 » 05 Sep 2015, 12:58
Je suis un petit nouveau sur le forum mais un amoureux de longue date des Massey. Mon premier tracteur fut un MF 37 qui a été remplacé par un 165 Mark III que j'ai équipé d'un chargeur Faucheux à basculement manuel. l'ensemble ayant été rénové à l'état d'origine.
Ma question est la suivante: est-il possible d'alimenter à partir de mon branchement actuel un distributeur simple effet pour la montée et descente des bras et un distributeur double effet pour ouverture et fermeture du pique botte (après montage d'un vérin de basculement) en créant bien sur un retour au pont?
J'attends une réponse d'un PRO sachant que l'hydraulique de l'époque était sommaire.
Merci par avance de Massey 37
Re: Modification branchement chargeur
Message par Fabrice ff30 » 05 Sep 2015, 16:08
Bonjour et bienvenu à toi Massey37
je ne connais pas bien le modèle 165 MKIII, mais généralement les mkIII sont équipés d'une pompe auxiliaire supplémentaire dans le pont.
regarde sur le coté gauche du tracteur, là où s’enclenche la prise de force, si tu as un bossage sur la platine avec 2 grosses vis, le branchement se trouve là. un allé et un retour.
tu pourras ainsi alimenter des distributeurs.
Message par matho » 05 Sep 2015, 20:03
bonsoir, rare sont les mk3 qui ont une pompe auxiliaire , ce sont les derniers qui ont les trompettes carree,
tea20 -ff30ds-135-140-145-158-178-mf50-4245-3095-6465-820d-825-188-835-6460
matho
Message(s) : 70
Message par Massey 37 » 07 Sep 2015, 08:51
Effectivement mon 165 est à double embrayage (pour la pdf) sans pompe auxiliaire. Actuellement pour lever les bras du chargeur je suis branché sur une vanne à 3 positions: relevage, 2 prises située sous le siège sur le couvercle de la boite. Pour avoir de l'huile sur une de ces prises, je positionne la vanne 3 voies face à l'une de ces prises, la manette de relevage est positionnée sur "pompage continu" et j'utilise la manette de "contrôle d'effort pour monter et descendre le chargeur. Mon souhait si cela est possible est avec le même type de fonctionnement alimenter 2 distributeurs 1 SE 1DE , créer un retour au pont et manœuvrer le chargeur avec ces 2 manettes montée-descente, ouverture-fermeture du godet par vérin double effet.
Que pensent les pros du MF.
Message par matho » 07 Sep 2015, 20:00
bonsoir, depuis ta vanne une sortie pour aller au distributeur , le retour de celui ci soit au bouchon cote gauche en haut du couvercle de relevage au niveau de l arbre des bras ou tu perce le gros bouchon de remplissage et tu soude un raccord . autant de distri que tu veux moi 3 double 1 simple
matho
Message(s) : 70
Message par Massey 37 » 09 Sep 2015, 09:47
Merci pour cette réponse qui me conforte dans mon projet et m'amène à poser une nouvelle question: le distributeur 102N8 de chez Hydroquit est-il compatible? Que veut dire "se flasque sur le couvercle de relevage sous le siège"? Dois-je supprimer ma vanne "3 voies actuelle et la remplacer par ce nouvel ensemble?
Merci pour vos réponses éclairées à venir.
Cordialement, Massey 37.
Message par matho » 09 Sep 2015, 19:40
bonsoir, oui c ca mais tu n aura qu un simple ou double effet et a cet endroit ce n est pas pratique , prend le nombre de distributeur qu il te faut (empilable ou non ) tu les fixe sur l aile a ta convenance , la seul difference tu a 2 bout de tuyau en plus
matho
Message(s) : 70
Message par Massey 37 » 10 Sep 2015, 08:15
Merci Matho pour ces échanges, il ne me reste plus qu'a trouver le matériel et faire...
Message par Massey 37 » 11 Sep 2015, 12:29
Connaissez-vous le débit d'une pompe de relevage de MF 165 ? Je me suis laissé dire que le débit du distributeur devait être en rapport avec le débit de la pompe. Un distri. de 40l/mn est-il surdimensionné? Il semble que ce type soit courant et difficile de trouver plus faible! Je crains un peu les occases avec le risque de fuites interne car matériel usé...
Merci pour vos réponses.
Message par matho » 11 Sep 2015, 19:37
bonsoir, 22 litre maxi , un distributeur 40 litre ca va , c le contraire qui poserai probleme
matho
Message(s) : 70
Message par Massey 37 » 05 Déc 2015, 17:57
Après la recherche d'un vérin d'occasion en bon état, d'un distributeur neuf (Carlu), fait un peu de mécano-soudure sur le chargeur et le tracteur, fait fabriqué les flexibles à la demande localement et assuré le montage de l'ensemble mon chargeur fonctionne beaucoup mieux dans cette configuration qu'avec les manettes de relevage (position toujours instable).
Merci aux internautes pour leurs réponses, des photos du montage peuvent être mises sur le forum si l'on m'explique comment faire.
Message par Fabrice ff30 » 06 Déc 2015, 09:18
Bonjour Massey 37 et tous,
intéressant ton post sur la modif avec distributeur, donc oui si tu peux essayer de mettre des photos.
voici la marche à suivre:
viewtopic.php?f=9&t=6927
Message par Massey 37 » 12 Déc 2015, 18:32
Voici les photos relatives aux modifications réalisées sur le tracteur et le chargeur.
Prise d'huile et retour
Support du distributeur
Vérin de basculement godet
Message par André North » 22 Mai 2016, 21:35
Transformation d'un chargeur frontal de type MF à godet a basculement mécanique en basculement hydraulique que j'ai fait grâce aux conseils et aux photos de MF 37.
C'est comme nuit et jour par rapport a l'ancien système d'origine. La seule différence c'est que j'ai utilisé deux vérins au lieu d'un au milieu du godet/fourche.
André North
Message(s) : 17
Message par damsou » 22 Mai 2016, 23:03
bravo un montage soigner et propre super amélio bien vue :wink:
Message par Massey 37 » 30 Jan 2017, 09:04
Il y a bien longtemps que je n'avais pas été voir ce sujet !
Belle réalisation certainement plus résistante si l'on ce sert de la fourche avec le godet terrassement.
Cordialement,
Retour vers Hydraulique
