Restauration ff30ds relevage
Message par Massey ff30 61 » 01 Août 2020, 18:14
Bonjour je me tourne vers vous car je vais me lancer dans la restauration de mon ff30ds en commençant par le problème de mon relevage car il ne fonctionne plus .
Je compte ouvrir pour voir se qui cloche . Et ses pour cela que je poste se sujet pour avoir des renseignements du as vos expériences .
Pour ma part les premiers symptômes on était la lever de l'outil par accout puis plus de force on arriver à l aider a lever mais au fur et a mesure plus rien .
C est pour cela que je me permets de mettre se poste
Merci d avance
Massey ff30 61
Message(s) : 1
Re: Restauration ff30ds relevage
Message par patou18 » 02 Août 2020, 09:41
Vais pas beaucoup t'aider sur ce point, mon relevage TEA20 fonctionne, donc pas touché pendant la rénovation.
1 ou 2 réflexions, l'huile, propre a niveau bon grade huile, pas de fuite ? Après pour les blems interne à la pompe, attends d'autres conseils, beaucoup ont démontés et rénovés leurs relevages.
Bon dimanche
Message(s) : 1740
Retour vers Hydraulique
