Nettoyage circuit hydraulique relevage sur tracteur TEF 20
Message par NANARC DU 60 » 10 Fév 2026, 12:32
Bonjour à tous.
J'ai un tracteur Massey Harris Ferguson TEF 20 diesel de 1956.
Ayant quelques soucis avec ce relevage hydraulique, je souhaiterai en faire la vidange soit 22.8 litres. (boite de vitesses, pont et relevage)
Même si l'huile à la jauge est correcte au niveau couleur, je pense qu'il doit y avoir de la boue au fond des carters.
Je voudrai savoir s'il n'y a pas de contre indication à faire un rinçage en mettant 20 litres de gazole GNR. Faire tourner le tracteur quelles minutes, puis revidanger.
Sans endommager la pompe hydraulique et les joints.
Si quelques foromeurs ont des idées, cela m'intéresse.
En attendant de vous lire.
Cordialement.
NANARC DU 60
NANARC DU 60
Message(s) : 3
Retour vers Hydraulique
