Relevage
Message par SEPPI » 20 Nov 2010, 10:06
salut Fortin :)
Tu sais aujourd'hui les "jeunes" ne peuvent même plus se pencher, un peu, en AR... :(
Je suis de ton avis.
Message par francis10 » 21 Nov 2010, 13:36
erreur 404
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par SEPPI » 21 Nov 2010, 14:27
bonjour à tous :)
françis, je sais qu'on n'est pas sur le post adéquat mais quand même une petite citation:
Ayez le culte de l'esprit critique.
[Louis Pasteur]
Ceci étant dit, tu affirmes que cela marche... mais certains sur ce forum sont comme St Thomas ( voir Google...) : ils ne croient que ce qu'ils voient, j'en suis :oops:
Une petite vidéo de démonstration finirait de convaincre les sceptiques.
Tu montes un outil sur ton relavage, par ex une bennette.
Tu lèves à mi hauteur. Tu descends du tracteur et tu rajoutes 20-30 kg ( ou plus si tu peux le soulever) dans la bennette et tu ne mets tout cela en live sur YouT...
Tu risques d'avoir de nombreuses commandes, si c'est convaicant :!:
Message par ponyman » 21 Nov 2010, 15:09
Super Francis, t'es un rapide toi 8)
Et pour moi, pas besoin de s'en remettre à St Thomas, St John me suffit :lol:
Quand au principe de commande, ben si tu as le temps et l'envie j'avoue que j'en serais bien si tu ne cherche pas à te faire des cacahuètes en or :lol:
... mais toute peine mérite salaire ;-)
Message par ford2n » 21 Nov 2010, 16:34
Bonjour a tous,
Voila si cela veut marcher je vous envois deux photos de mon TEF 20 du moins de sa manette de relevage équipé d'une sorte de stabilisateur de hauteur de relevage; Ce montage ressemble a un montage d'origine; d'ailleurs ceux qui possèdent le bouquin'' FERGUSONS The Hunday experience pourront regarder a la page 250 un montage d'origine pour utiliser la lame de terrassement avant (the earth mover);
ford2n
Message(s) : 266
Message par SEPPI » 21 Nov 2010, 16:40
Cher voisin :)
Interessant... Elle va où la barre?
je ne connais pas le livre que tu cites.
Ce serait interessant de mettre un scan de la couverture sur le post bibliographie.
viewtopic.php?t=4057
Message par ford2n » 21 Nov 2010, 16:43
suite
ford2n
Message(s) : 266
suite
ford2n
Message(s) : 266
Message par SEPPI » 21 Nov 2010, 17:06
Vu, et cela stabilise bien le relevage à une hauteur donnée quelque soit le poids soulevé?
Message par ponyman » 21 Nov 2010, 18:56
A première vue, la pièce en T, où passe la tige cylindrique, semble permettre le coulissement de cette tige.
Cela serait donc sans effet : il y aurait peut être une goupille permettant d'enclencher le système ou non ? :roll:
Confirmes-tu ça Fordman ?
Message par francis10 » 21 Nov 2010, 20:27
salut!
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par samy.p » 21 Nov 2010, 21:10
Salut Francis, félicitation pour la réalisation du système, c'est du super boulot. As-tu respecté exactement les dimensions du plan ?
J'aimerais bien fabriquer le système mais je n'ai pas tes qualités pour le travail du métal.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par ford2n » 21 Nov 2010, 21:18
Bonsoir, en faite je ne l'ai pas encore essayez car le moteur est serré au niveau d'une bielle, et le villebrequin est hors d'usage; J'en ai fais venir un d'Angleterre avec les paliers et tout ce qui faut mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper; A priori ce montage parait d'origine mais je n'en sais pas plus;
apparement en serrant l'ecrou en dessous du T je peux durcir le coulissement voir le bloquer ou le rendre plus souple, si quelqu'un a des informations supplémentaires je suis preneur.
Peut etre que cela étais utiliser pour un outil spécifique??
ford2n
Message(s) : 266
Message par francis10 » 21 Nov 2010, 21:18
erreur 404
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par ford2n » 21 Nov 2010, 21:21
Je regarderais demain si il y a des canelures dessous comme sur le schéma de Francis, ce n'est pas impossible...
ford2n
Message(s) : 266
Message par francis10 » 21 Nov 2010, 21:32
erreur 404
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par ford2n » 21 Nov 2010, 21:36
OK Francis je regarde tout cela demain
ford2n
Message(s) : 266
Message par artique florian » 21 Nov 2010, 22:28
bonsoir alors francis alors très beau travail cela fonctionne bien? voici le scann provenant du livre fergusons the hunday experience
Message par ford2n » 21 Nov 2010, 22:35
Merci Florian tu as été plus rapide que moi :wink:
ford2n
Message(s) : 266
Message par Fabrice ff30 » 22 Nov 2010, 12:19
Bonjour, celui de Ford2n est un controle de position.
pour la lame de nivellement, ça permet de toujours la positionner à la même hauteur.
puisque ça fonctionne sans le controle du 3eme point, donc aucun pompage.
