Relevage
Message par SEPPI » 22 Nov 2010, 12:34
Fabrice ff30 a écrit:Bonjour, celui de Ford2n est un controle de position.
pour la lame de nivellement, ça permet de toujours la positionner à la même hauteur.
puisque ça fonctionne sans le controle du 3eme point, donc aucun pompage.
Bonjour Fabrice :)
Là j'avoue que tu me paumes :oops:
Pour moi avec n'importe quel système rajouté, le contrôle du troisième point continue à fonctionner dès que tu accroches un outil (ici la pelle) , sauf à débrancher le "plongeur" qui traverse le ressort externe.
Ou alors je n'ai rien compris, c'est possible :?
Message par francis10 » 22 Nov 2010, 18:48
salut a tous!!
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par ford2n » 22 Nov 2010, 21:28
Je l'ai démonter vite fait ce soir il y a bien des cannelures dessous et dans le T une vis qui pousse un ressort qui lui pousse une bille sur les cannelures; et je peux durcir ou rendre plus lache le fonctionnement
ford2n
Message(s) : 266
Message par francis10 » 23 Nov 2010, 08:23
erreur 404
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par foukyf » 24 Nov 2010, 13:04
Bonjour Francis,
Les deux sysèmes que tu as réalisés et montés ont-ils la même fonction de contrôle de position ?
Si oui, y-a-t-il un intérêt particulier à mettre les deux systèmes ?
Florent
foukyf
Message(s) : 34
Message par samy.p » 24 Nov 2010, 13:15
Bonjour, je ne comprends pas bien le rôle de la pièce réglable avec le papillon.
Je pense me lancer aussi dans la fabrication du système dès que j'aurais trouvé les pièces nécessaires.
Ça va me faciliter la tâche pour le fanage et le gyrobroyage ...
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par francis10 » 25 Nov 2010, 22:11
salut samy!!
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par Ced » 25 Nov 2010, 22:19
Par contre pour le système de ford2n, j'ai l'impression que la cremaillère s'enfonce vers le centre de la barre ?
Est-ce exact ?
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
