Demontage prise de force TEA20
Message par patou18 » 14 Nov 2025, 19:54
Sur le TEA20 prise de force qui " grogne " voudrait la remettre en état. Vu des tutos et vidéos, pas de problème pour faire, enfin normalement lol Par contre c'est au niveau de l'huile relevage, vidanger ou pas ? Est-il obligé de vidanger le carter boîte/relevage/pont, pensé lever le tracteur vers l'avant, est-ce suffisant pour que l'huile reste dans le carter côté boîte ?
Merci pour vos réponses.
Re: Demontage prise de force TEA20
Message par patou18 » 23 Nov 2025, 15:16
Salut patou
Pas difficile, lève ton tracteur sous le pont, ensuite enlève les 4 écrous. Tire sur l'arbre si ça pisse l'huile, c'est qu'il faut vidanger.
Pas plus simple lol
Message par Colin » 24 Nov 2025, 15:40
Il faut vidanger et pendant cette opération ce n'est pas plus mal car cela donne un bon accès pour nettoyer le fond du carter du pont arrière.
Message par patou18 » 28 Nov 2025, 18:15
Bonsoir colin
L'huile est propre, déjà fait le curage à l'arrivée du TEA c'était plus de la confiture que de l'huile lol
Ceci dit sympa pour le conseil. Vais en vidanger un peu, pense que si j'arrive au niveau bas de la trappe/jauge, ça devrait le faire en le relevant.
Bonne soirée mercib
