Nettoyage circuit hydraulique relevage sur tracteur TEF 20
Message par NANARC DU 60 » 10 Fév 2026, 12:32
Bonjour à tous.
J'ai un tracteur Massey Harris Ferguson TEF 20 diesel de 1956.
Ayant quelques soucis avec ce relevage hydraulique, je souhaiterai en faire la vidange soit 22.8 litres. (boite de vitesses, pont et relevage)
Même si l'huile à la jauge est correcte au niveau couleur, je pense qu'il doit y avoir de la boue au fond des carters.
Je voudrai savoir s'il n'y a pas de contre indication à faire un rinçage en mettant 20 litres de gazole GNR. Faire tourner le tracteur quelles minutes, puis revidanger.
Sans endommager la pompe hydraulique et les joints.
Si quelques foromeurs ont des idées, cela m'intéresse.
En attendant de vous lire.
Cordialement.
NANARC DU 60
NANARC DU 60
Message(s) : 3
Re: Nettoyage circuit hydraulique relevage sur tracteur TEF
Message par webmaster » 20 Fév 2026, 23:12
C est a double tranchant. Sur le principe ça marche en pratique ça risque de décoller 70 ans de cambouis. Perso je le ferais pas
Message par hugues » 22 Fév 2026, 05:23
Pour bien vidanger le pont il faut savoir qu'il y a 3 bouchons de vidange un sur le coté et deux sous le pont .
Si vous voulez un nettoyage au top , enlever l'arbre de prise de force par les 4 vis qui le fixe au pont c'est facile et à remonter aussi .
Puis enlever la " mayonnaise qui si trouve " et rincer avec du gazole .Ne pas faire fonctionner le moteur .
hugues
Message(s) : 48
Message par Colin » 03 Mars 2026, 11:46
Il faut démonter la prise de force, c'est 4 boulons et cela donne un bon accès pour nettoyer le pont arrière.
Pour la partie centrale, il y a les trapes d'accès, celle de la jauge ou celle du levier de prise de force.
C'est le seul moyen correct de nettoyer.
Message par patou18 » 08 Mars 2026, 01:07
Sur mon TEA20 quand j'ai vidangé boîte/relevage/pont par les bouchons, tout est descendu ! vieille huile et crasse avec. Pas eu besoin de nettoyer le fond carter. Actuellement cela fait bientôt 10 ans que c'est fait, l'huile neuve est resté propre comme au départ sans trace de dépôt de fond. Pourtant je me sert de la bennette régulièrement pour mon bois de chauffage. L'important c'est de tout vidanger et huile neuve, le seul carter fond nettoyé, celui du moteur "la boue" restait collée au fond.
