relevage et demarrage
Message par herve » 16 Juil 2006, 18:35
bonjour, nouveau proprietaire d'un superbe petit gris FF30 etroit de 1957 je suis à la recherche des vues eclatées du relevage ( pompe) et du schema du systeme de demarrage :
ou peut etre pouvez vous repondre à ces quelques questions :
quel est la course vers l'avant du levier de vitesse pour le demarrage 1 mm ou 1 cm ...?
le bouton sur le coté de la boite , a quoi sert il ? contacteur electrique ou simplement la liberation d'un cliquet ?
merci de vos reponses
herve
herve
Message par dhraff » 16 Juil 2006, 20:13
salut a toi herve ^^
deja commence par passer par la case "inscription" car il y a une partie "secrete" reservee aux utilisateurs enregistres ou tu trouveras de la doc et pleins de renseignements interessants :wink:
Sinon le bouton a gauche sert aussi pour le demarrage, tu dois appuyer dessus en meme temps que tu pousses le levier de vitesse pour demarrer il me semble, c'est une sorte de securite quoi. M'enfin a confirmer par nos specialistes ^^
Sinon pour la course du levier de vitesse pour demarrer est plutot de d'1 cm voire plus (du moins sur mon tea ^^)^^
Cordialement
Dhraff
dhraff
Message(s) : 272
