relevage
relevage
Message par olivier du 45 » 02 Août 2006, 08:07
:lol: Salut, sur mon tea20 de 1950 j'ai peut-être un problème de relevage, ilfonctionne à vide mais dès que la bennette est chargée (terre) il ne veut plus relever et fonctionne par à coup avec le régime du moteur. J'ai bien sur vérifier le niveau d'huile mais le problème persiste? Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la démarche à suivre pour mieux diagnostiquer le problème? Merci d'avance Olivier
olivier du 45
Message(s) : 4
