relevage ne fonctionne pas
Message par oli » 08 Jan 2007, 15:09
bonjour tout le monde le relevage de mon tef je ne l ai jamais vu fonctionner est il possible quille ne fonctionne pas a cause de l huile ???? elle est commme de la creme couleur vannille
oli
Message(s) : 84
Message par oli » 08 Jan 2007, 16:51
je viens de vider l huile enfin ce quille en reste avec de la boue et de leau mais maitenant j aimerais bien enlelever la pompe mais le carter reste accrocher il a descendu 1 cm comment doije faire pour l enlever ?????? merci de votre aide
oli
Message(s) : 84
Message par arnaud » 08 Jan 2007, 18:02
salut tout le monde...
avant de désosser tout à la va-vite, je te conseille de faire un tour sur la rubrique échanges et tu trouveras de la doc sur ton tracteur....
je ne suis pas mécano mais je commence à connaître l'architecture de mon tracteur et là, je pense que tu es parti dans la mouise :wink: :oops:
pense que ton tracteur a tout un système de tringlerie reliant ta manette de relevage et ta pompe hydraulique , si tu n'as pas procédé au démontage de ce système avant alors ne cherche pas pourquoi ton carter ne descend pas :!:
attends l'expertise de nos pros de la méca avant de faire une c.... qui risque de t'ennuyer encore plus! bon courage à toi :wink:
Message par Colin » 08 Jan 2007, 18:07
Oui il faut déboiter la tringlerie et aussi retirer l'arbre deprise de force qui traverse la pompe...
Télécharge le manuel d'atelier FF30 tous y est expliqué.
Message par oli » 08 Jan 2007, 18:11
merci beucoup :)
oli
Message(s) : 84
Message par FORTIN » 08 Jan 2007, 19:29
Bonjour ,
Comme je viens de le lire sur un message précèdent , je trouve que le démontage est rapide ..... :wink: avant toute chose il faut se demander pourquoi il ne marche plus ..si l'huile est vieille pourquoi pas vidanger , BIEN RINCER , et avec de l'huile neuve peut-etre que ...sachant que la prise de force doit etre enclenchée :wink: :wink:
en enlevant la trappe ronde de coté regarder si la goupille d'entrainement n'est pas cassée , panne bete mais que j'ai souvent vu .... :wink:
Avant démontage .... prévoir le remontage , bon courage!!
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par oli » 08 Jan 2007, 21:34
j ai enlever la pompe et j ai bien fait elle etait pleine d eau je vais netoyer tout ca comme il faut 8)
oli
Message(s) : 84
Message par webmaster » 08 Jan 2007, 22:45
question "bête".... çà ne marcherait pas avec de l'eau le relevage ?
Message par oli » 09 Jan 2007, 14:09
a mon avis non car l eau melanger a l huile la viscositer de l huile n est plus la meme
oli
Message(s) : 84
Message par Colin » 09 Jan 2007, 17:04
Sa marcherais surement, mais la valve de controle ce gripperais très vite et le reste suiverais. L'eau est beaucoup trop liquide et on ne saurrais pas lever de lourde charge.
