Probleme de sortie hydraulique
Message par sebastien » 04 Mars 2007, 10:28
Je suis entrain de bricoler une remorque qui benne. J'ai branché le verin de la remorque à la sortie hydraulique qui se situe en haut à droite, à coté de la manette de relevage. Lorsque je met la pression, le relavage monte mais le verin ne bouge pas.
J'ai vérifié, de l'huile sort par la sortie lorsque je met la pression.
Le relevage fonctionne bien, j'arrive à soulever des palettes de 400 kg.
Quel problème pourrait-il y avoir ?
sebastien
Message(s) : 15
Re: Probleme de sortie hydraulique
Message par FORTIN » 04 Mars 2007, 10:38
sebastien a écrit:Bonjour,
C'est normal , en un premier temps les bras se lèvent , puis quand ils sont à fond attendre un léger temps puis le vérin doit se lever ... :wink:
ton raccord est bien vissé et en état de pousser la soupape de ta prise ???
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par Colin » 04 Mars 2007, 14:02
quand le relevage mon à fond le système arrête l'arrivée d'huile :?:
Ne faut il pas les bloquer avant qu'il arrivent en haut?
Message(s) : 1604
Message par FORTIN » 04 Mars 2007, 22:02
Colin a écrit:quand le relevage mon à fond le système arrête l'arrivée d'huile :?:
Justement non ! pour que le circuit extérieur fonctionne il faut que les bras montent au maximum pour mettre le circuit extérieur en marche :wink:
Pour expliquer mon raisonnement : avec la charrue réversible hydraulique elle se retourne que une fois levée au maximum , en action de travail celle-ci ne pourait se retourner .. :wink:
FORTIN
Message(s) : 707
Message par jp5455 » 04 Mars 2007, 22:10
heureusement non!
se principe de pompage continu est tjs utiliser mm sur des plus recent tels la serie 200 ou autres
jp5455
Message(s) : 131
Message par sebastien » 07 Mars 2007, 10:55
merci pour vos réponses.
J'ai appuyer sur les soupapes des deux prises et l'huile coule, parcontre je ne sais pas si lorsque les deux prises sont assemblée l'huile peut circuler.
J'ai aussi vérifier le niveau d'huile hydraulique et ça ne marche toujours pas.
sebastien
Message(s) : 15
Message par sebastien » 07 Mars 2007, 13:29
Ca marche enfin!!
Par hasard pendant le dernier essai je me suis mis debout sur un des bras de relevage. Le bras est descendu et le verin est sortie.
En faisant différents essai, j'ai remarqué que lorsque le relevage est en bout de course haute, il n'y a pas de pression sur la sortie. Par contre si le bras de relevage est à 4 - 5 cm du bout de course, il ya de la pression à la sortie.
Est-ce normal ?
sebastien
Message(s) : 15
Message par Colin » 07 Mars 2007, 19:35
Colin a écrit:quand le relevage monte à fond le système arrête l'arrivée d'huile :?:
Ne faut il pas bloquer les bras avant qu'il arrivent en haut?
:oops:
Message(s) : 1604
Message par FORTIN » 08 Mars 2007, 19:30
Est-ce normal ?
Oui , est quand le vérin sera à bout de course tes bras se relèvent à fond :wink: d'origine neuf pour les remorques Ferguson à cause de l'accrochage automatique on faisait le branchement en BAS sous le pont , pour la charrue réversible hydrau ; on branchait en haut . 8) avec un chargeur à fumier on bloquait les bras avec un contre-poids de façon à avoir une réaction immédiate des vérins :wink: sinon il faudrait effectivement que les bras montent et descendent en premier 8)
FORTIN
Message(s) : 707
