installation distributeur hydraulique
Message par WITZIKAM jean-emile » 13 Avr 2007, 18:26
Bonjour à tous. Jeune restaurateur de mon petit gris essence (FF 3O GS), donné par mon grand père à sa mort je recherche des informations pour savoir si le tracteur peut être équipé d'un distributeur hydraulique pour actionner un verrin d'une benne de 3 Tonnes. Si cette installation est possible pouvez-vous m'indiquer comment faire et quel est le coût de cette opération (je suis étudiant). Merci d'avance et bonne restauration Emile
WITZIKAM jean-emile
Message(s) : 2
Message par FORTIN » 13 Avr 2007, 22:49
Bonsoir Jean -Emile ,
Tarif étudiant et le plus simple , tu démonte un bouchon du couvercle de relevage du haut (car un du bas oblige la vidange ) :wink: tu as le diamètre du filetage :wink: après avoir mesuré la longueur qu'il te faut , tu files chez un réparateur de machines agricoles , il te vendra une vanne , un flexible et un embout , n'oublies pas de lui demander une fixation à mettre sur un boulon du pont , tu paie en liquide 8) et tu monte ton installation :wink:
Une visite sur le Forum t'indiquera l'huile à utiliser :wink: :wink:
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
