Joint de prise de force
Message par felipe2222 » 30 Juin 2007, 10:39
je vien de démonter l'arbre de prise de force sur mon FF3ODS
le manchon etait rayé
j'ai donc fabriqué un autre manchon
j'aimerai savoir si le manchon est monté serré sur l'arbre
ensuite j'ai commander un joint S41867 de chez sparex
sur ce joint il y a un joint caoutchouc , un joint de feutrine de l'autre coté et puis au milieu il y a un joint dont le diametre es tres inférieur au manchon
j'aimerai donc savoir en kel matière il es
faut il forcé pour mettre ce joint
felipe2222
Message(s) : 3
