Pompe hydraulique - Recherche d'un circlips
Message par Pierre P » 30 Juin 2007, 14:43
Je suis à recherche d'une solution pour remplacer ou trouver un circlips afin de remonter la pompe hyrdaulique de mon FF30.
C'est un petit circlips que l'on trouve sur la control valve. Sans lui, je ne peux pas remonter mon tracteur....Help!!!Il s'agit d'une micro pièce
Pierre P
Message(s) : 15
Message par webmaster » 30 Juin 2007, 15:00
Et pour passer commande...
Message par Pierre P » 02 Juil 2007, 18:30
Tu crois que je peux commander un circlips ou je dois passer par un revendeur. C''est que je suis un mécano du dimanche les années bisextiles.
Pierre
Pierre P
Message(s) : 15
Message par VINCENT » 02 Juil 2007, 20:50
UN circlip "standard" devrait convenir.
Pour déterminer sa référence, il faut connaitre le diamètre extérieur de l'axe, pas celui en fond de la gorge.
Je jette un coup d'oeil demain sur la dite pompe et je te tiens au courant.
