manque de force au relevage
Message par mf 122 » 24 Sep 2007, 21:56
Boujour,j'ai un probleme avec mon relevage ( mf 122 ) il peut soulever ma betonniere mais il ne peut pas soulever la fendeuse ou alors il faud que j'accelerer a fond la crepine est propre , le filtre est neuf et l'huile aussi mais elle blanchi ????????
mf 122
Message(s) : 2
Message par Véro & Fred » 24 Sep 2007, 22:34
Salut mf122.
Ton huile blanchi dist-tu ... N'y aurait-il pas de l'eau qui s'y serait mélangée ? Quelle qualité d'huile as-tu mis dans ton pont ?
Je te rappelle qu'il en faut 22 litres :?
Bien à toi,
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par TEF20 » 25 Sep 2007, 12:25
SALUT
Verifie la soupape de securite un cheni de cionce dedans cela provoque une petite fuite d'ou le manque pression
(tu es d'ou ds le 70?)
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par mathieu » 25 Sep 2007, 20:55
regarde peut-être aurais-tu un oring de cassé au niveau du tuyau qui va de la pompe au couvercle de relevage(arrive dans la plaque de deviation prévue pour monter la vanne d'isolement ou distributeur fixée avec deux vis de 7/16)
salutations
mathieu
mathieu
Message(s) : 213
Message par VINCENT » 25 Sep 2007, 21:24
Cela ressemble effectivement à la présence d'eau dans l'huile ( carter pollué au moment du plein par exemple ) :evil:
Ou comme le précise Véro & Fred, une huile beaucoup trop fluide , presque de la flotte :twisted:
Retour vers Hydraulique
