soucis relevage mf 825
Message par David67 » 01 Nov 2007, 18:34
bonsoir a tous
j'ai un soucis avec mon relevage (qui est selon un mécano, la pompe hydraulique qui est cassée)
donc le tracteur étant un mf 825 de 1962, vidangé l'hiver dernier (environ 20-30 heures qui sont passées depuis)
et donc cet été le relevage commençais a avoir du mal a remonter, jusqu'a, en arriver aujourd'hui, qu'il ne remonte plus du tout
est-ce bien cette pompe qui est cassée?
si oui, est-elle réparable?
oups, je crois m'etre trompé de section :?
David67
Message(s) : 5
Message par pierclem » 01 Nov 2007, 18:40
Je possède un 130 qui est sensiblement le même tracteur que le 825, commence par nettoyer la crépine qui se trouve derrière la plaque au niveau de la PDF. Ce sujet a déjà était traité dans d'autres posts
pierclem
Message(s) : 80
Message par David67 » 01 Nov 2007, 18:43
faut il vidanger quelque chose pour nettoyer cette crépine?
David67
Message(s) : 5
