réglage du système hydraulique pour pompe FERGUSON MARKIII
Message par dédé47500 » 22 Déc 2007, 00:14
une doc qui semble interéssante sur les relevages des commandes du système hydraulique pour les tracteur MF 152-158-168-188
L'ouverture du document est assez longue - désolé - mais les croquis me semble très clair
http://carcenac.andre.neuf.fr/TRACTEUR% ... %20152.htm
Merci à Gilles qui m'a aidé pour la numérisation de ce document :wink:
bonne fêtes à toutes et à tous
ANdré
dédé47500
doc hydraulique
Message par GREG LE BRICOLEUR » 27 Déc 2007, 12:05
Chapeau Dédé !!! :wink:
aurais-tu la même pour un 65 Mark II ? Apparement oui vu ton message de début décembre.
Je suis en effet l'heureux proprietaire d'un 65 Mark II et j'ai eu quelques problemes d'hydraulique cet automne (voir sur le forum) dont je suis venu à bout grâce à l'aide d'un copain, mais je manque encore de préssion d'huile.
je pense qu'il s'agit d'un probleme de réglage mais je ne veux pas faire de bétises.
merci d'avance pour ton aide
Bonne fin d'année :lol: :lol: :lol:
GREG LE BRICOLEUR
Message(s) : 19
Message par mathieu » 27 Déc 2007, 12:16
Le reglage est identique pour tous les couvercles a partir du moment que l'on a eu le controle effort et position separé.(c'est à dire fe35;35;35x;65;serie100;serie200;serie500;serie600;serie300;serie4200;serie4300
salutations
Mathieu
mathieu
Message(s) : 213
Message par mathieu » 27 Déc 2007, 12:21
Pour le problème de pression,il faut voir car sur les series 100 qui sont équipées de la modulation de pression,les o'rings dans la valve de modulation vieillissent et le système ne peut plus monter en pression.
Maintenant je ne sais pas si c'est le cas pour les 65,il faudrait que je regarde dans le manuel d'atelier.
Salutations
Mathieu
mathieu
Message(s) : 213
Message par dédé47500 » 30 Déc 2007, 20:19
bonsoir greg,
de retour de quelques jours de congé je vois ton message .
c'est la revue 28 qui t'intéresse?
28 / Revue technique DIESEL n°64D de 1973
concernant les Tracteurs M.F type 37 – 42 - 65markII – 140 – 140S – 145 – 148 – 152 – 155 – 158 – 165 – 863 - et les Moteurs PERKINS 3.144 – 3.152 – D3.152 – 4.192 – 4.203 – D 4.203
André
dédé47500
Message par ford2n » 30 Déc 2007, 21:29
bonsoir dédé47500 et a tous,je serais également intéresser par cette revue pour un MF37 et un MF158 par avance MERCI!!
ford2n
Message(s) : 266
