FIXATION DE TIRANTS DE RELEVAGE
Message par VIXIE » 19 Fév 2008, 13:44
:arrow: J'ai sur mon ff30 une broche de fixation de tirant de relevage qui bouge et qui occasionne un fuite d'huile de pont. J'ai cherché dans la doc tech mais il n'y a rien a ce sujet.
Comment cette broche est-elle montée et comment la fixée correctement :?: :?: :?: :?:
MERCI DE VOTRE AIDE
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par VIXIE » 19 Fév 2008, 17:44
christophe a écrit:bon jour , cette fixation se trouvant sur et sous la trompette , est retenue par soit un écrou crennelé et goupille soit par unécrou frein , donc dépose de la trompette en entière en enlevant simplement la roue concernée , pas lieu de déposer le tambour etle reste unbon appui ou un palan suffira
temps de démontage30MM réparation 20mm sauf si filtage abimé, remontage 45 mm
bonjour bonne journée
Merci pour cette réponse précise.
Bonne soirée.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
