FIXATION DE TIRANTS DE RELEVAGE
Comment cette broche est-elle montée et comment la fixée correctement
MERCI DE VOTRE AIDE
Forum d'échange consacré au Ferguson TE 20 et FF30 (moteur Standard 20 C Diesel ou Standard 85, Continental Z120 ) www.ForumFerguson.eu
http://forumferguson.eu/
christophe a écrit:bon jour , cette fixation se trouvant sur et sous la trompette , est retenue par soit un écrou crennelé et goupille soit par unécrou frein , donc dépose de la trompette en entière en enlevant simplement la roue concernée , pas lieu de déposer le tambour etle reste unbon appui ou un palan suffira
temps de démontage30MM réparation 20mm sauf si filtage abimé, remontage 45 mm
bonjour bonne journée
