ponyman a écrit:Si tu n'as pas de charrue et que tu ne tiens pas particulièrement à cette prise ... ma FF76 t'en remercierait
Millow a écrit:Bonsoir à tous.
Cette prise hydraulique fonctionne avec la prise du relevage.
Pour avoir un débit hydraulique sur ta prise, tu doit bloquer tes bras de relevage à l'aide du "vérou" monté sur ceux-ci.
L'autre solution est de monter le relevage au maximum, lorsque les bras de relevage seront à leur position maximum tu devrais avoir du débit hydraulique sur ta prise.
J'espère avoir été clair
Millow a écrit:Celà dépend du branchement hydraulique de ton verin.
Si c'est un vérin simple effet avec un seul flexible, l'huile retournera dans le carter par la prise où l'unique flexible est branché, lorsque tu baissera le relevage.
Si tu dispose de vérin double effet, il te faudra un distributeur supplémentaire et le retour d'huile de fera par la seconde prise en basse pression.
Certain fergy (comme le mien), ne disposent que d'une seule prise.
