pb relevage
pb relevage
Message par philippe » 24 Juin 2005, 11:47
bjr
j'ai 1 pb avec le relevage
kan je debraye le relevage descen
ca vien de koi
merci pour vos reponse
philippe
Message par Krozline » 24 Juin 2005, 12:39
Cela vient du fait de la conception, lorsque tu débrayes, la pompe hydraulique ne tourne plus, de plus ton volume d'auto-fuite doit être assez important dans le verrin, alors il descend.
Pour éviter le problème, les 835 possèdent deux embrayages et deux arbres de transmission, l'un pour les roues AR et l'autre pour la pompe.
Explications assez basique de ma part, les spécialistes pourront mieux te répondre
Denis
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
Message par Colin » 24 Juin 2005, 12:57
Krozoline explique bien la cause ton problème, mais ce n'est pas normal que ton relevage redescente si vite.
Voici les cause possible: huile de mauvaise qualiter ou trop fluide, verin rayer, segments usés, valve de controle usée, mauvaise étanchéiter de clapet de retenue ou de la soupape de sécuriter, verin ou joue de pompe ou tube vertical fendus.
Message(s) : 1604
pb relevage
Message par FORTIN » 24 Juin 2005, 22:13
Philippe, à première vue ton niveau d'huile est-il correct ? l'huile est-elle de bonne viscosité ? voilà ce qu'il faut vérifier en premier .
Souvent le genre de panne que tu évoques , provient d'un long immobilisme de l'engin , les clapets, soupapes de retenues, ressorts des clapets peuvent se coincer avec une impureté . REMEDE souvent efficace :
Tu fais lever à ton tracteur une charge qu'il ne peut faire le moteur accéléré à fort régime tu dois entendre des CLAC, CLAC , CLAC.....au niveau du pont . cette opération permet de dégripper un ressort ou tout mécanisme .
Tu décroche cette charge et essaie ton relevage à vide celà doit marcher .
Il ne faut pas dramatiser , si le relevage lève normalement ce n'est pas le gros mécanisme qui est défectueux, mais des pièces de précision bloquées parfois par une toute petite minuscule particule de métal .
Si tu avais la possibilité de faire fonctionner une benne basculante hydraulique avec ton tracteur cela pourrait nous donner un autre indice de panne .
Pour des travaux avec des outils très lourds j'utilise des chaines réglées à la hauteur prévue pour l'outil en question , de ce fait je suis en sécurité et certain que le relevage n'est une "faiblesse" (ces chaines partent du trois points et viennent en bout des bras ) cela n'enpeche pas de relever à fond .
Philippe tiens nous au courant de tes essais .
A+ ,
Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
pb relevage
Message par philippe » 26 Juin 2005, 19:46
bsr
je n'ai aucun pb pour benner cela marche tres bien
mais c'es au niveau du relevage qu'il y a 1 pb
pour lever la charge il faut mettre les gaz et kan je debraye ca descend
et a vide kan j'arete le moteur le relevage descen assez vite
dite moi ce ke je doi faire
merci d'avance
philippe
Message par webmaster » 26 Juin 2005, 20:10
bonsoir
Ben...il me semble que tout le monde a été clair... :)
- soit ton huile n'est pas la bonne
- soit tu as des saletés dans le système qui posent des problemes d'étancheité dans le circuit
On ne peut pas dire plus parce que c'est l'un ou l'autre !! :D :wink:
relis bien les réponses :wink:
pb relevage
Message par FORTIN » 26 Juin 2005, 20:18
As-tu essayé ???
Jacques
FORTIN
Message(s) : 707
pb relevage
Message par philippe » 16 Juil 2005, 09:09
bjr
j'ai essayé mais tjs pareil
philippe
