relevage et prise de force
Message par tgalpin » 10 Août 2005, 22:55
Je suis nouveau et je viens d'acquérir un TEA 20 qui marche à priori bien (il tourne bien) sauf que le relevage ne fonctionne que si la prise de force tourne. :roll:
Est ce normal ?
tgalpin
Message(s) : 11
Message par Marc » 11 Août 2005, 06:31
C'est tout à fait normal, comme vous avez pu le lire à plusieurs endroits sur le forum, la prise de force entraine la pompe hydraulique située dans le pont. Si la pdf est arrêtée ou si vous débrayez, la pompe n'est plus entrainée, donc plus de relevage. :cry: c'est le seul "défaut" qu'on peut reprocher aujourd'hui aux petits gris, mais à l'époque la prise de force n'était pas encore une fonction primordiale des tracteurs, l'autonomie est arrivée ensuite avec les MF835 (version "Deluxe" à embrayage double). La possibilité d'avoir une pdf indépendante est donnée par le montage du réducteur Ferguson en sandwich, mais pour en trouver un, il faut se lever de (trés) bonne heure
Cordialement
Message par tgalpin » 11 Août 2005, 21:37
Merci Marc pour ta réponse
tgalpin
Message(s) : 11
Message par FRANKLIN » 04 Sep 2005, 15:29
salut
Une petite question qui peut paraitre idiote mais bon....je me lance.
Sur les FF certains ont une prise hydro, moi pas.Est ce une option d'origine ou un systeme bricolé, car cela me parait utile.
Auriez vous une photo ou un plan de ce montage, et surtout puis je l'adapter sur le mien car un verin m'aiderait beaucoup.
merci d'avance
FRANKLIN
Message(s) : 35
relevage
Message par cattiaux jp » 04 Sep 2005, 22:14
pour les prise hydroliques a ma connaissance il etais fournis avec la remorque pour celle en bas a gauche et avec la charrue et la remorque 5 tonnes pour celle en haut a droite :!: et je crois a partir de 1958 les ff30 avais les prise en option :?: pour la remorque 5 tonnes tu avais les deux prise fournies car celle de droite etait pour freiner.moi j ais les deux sur mon ff30si vous voulez des photos il faux m aider :oops: je ne sais pas le faire :cry:
