relevage
relevage
Message par fondu23 » 21 Mai 2008, 21:11
salut a tous :)
:?: j aimerais savoir si quelqu un à déja tenté de faire rectifier un piston de relevage sur petit gris afin de monter un joint en plus des segments.Merci d avance
fondu23
Message(s) : 277
Message par artique florian » 21 Mai 2008, 21:22
bonsoir si il y a un problème il faut changé le piston,cylindre,3 segments ,joint torique sous le cylindre,bagues en bronze si elles ont du jeu cela ce trouve en angleterre en neuf voir dans la partie bonne adresse voila ce que j'ai changé sur mon ferguson que je restaure.
Message par fondu23 » 21 Mai 2008, 21:36
je te remerci mais tout fonctionne trés bien c est juste pour améliorer l étancheité car tu sais les segments ne sont pas étanches a 100% c est juste une idée.
fondu23
Message(s) : 277
Message par ponyman » 22 Mai 2008, 10:19
Salut tous :D
Peut-être un "léger" décrassage à la rectifieuse de cylindre ?
Message par fondu23 » 22 Mai 2008, 21:08
salut
merci pour vos réponses je vais tenter un déglaçage de chemise et segments neufs
fondu23
Message(s) : 277
