problème de relevage
Message par boby57 » 05 Juin 2008, 20:54
J'ai un petit gris (ff30ds) et j'ai un problème de relevage. Avec un outil léger aucun problème mais avec un outil légèrement plus lourd le relevage ne monte pas mais en secouant un peu l'outil il monte d'un coup à fond et sautille si je le redescend il descend comme en chute libre. En plus si j'ai de la charge derrière le tracteur les vitesses passent mal. Si quelqu'un peut me renseigner ce serait cool!!
boby57
Message(s) : 15
Message par COHIBA » 05 Juin 2008, 20:55
bonjour et bienvenue boby57! :lol:
COHIBA
"Allez, on se lève tous ... "
Message(s) : 768
Message par boby57 » 05 Juin 2008, 21:01
Merci cohiba!! lol
boby57
Message(s) : 15
Message par patrickM » 05 Juin 2008, 21:43
Salut Boby et bienvenue
Ton niveau d'huile est il correct ?
Si oui cela sent l'encrassement à plein pot et une vidange s'impose
Message par ponyman » 06 Juin 2008, 11:58
Bienvenue Boby :D
Message par boby57 » 06 Juin 2008, 20:47
salut à tous, merci Patrick je vais vidanger le pont et je te tiens au courant!
a+
boby57
Message(s) : 15
encore le relevage
Message par boby57 » 07 Juin 2008, 19:21
J'ai vidanger le pont mais le problème reste le même. Je n'arrive pas à stabiliser le relevage soit il monte d'un coup soit il redescend d'un coup et sautille toujours quand il est en haut. Que faire?
boby57
Message(s) : 15
Message par ponyman » 07 Juin 2008, 19:47
Grippage de la tige de poussée du système Ferguson ? :roll:
Message par boby57 » 07 Juin 2008, 21:04
et c'est quoi la tige de poussée? et que faut il faire? merci
boby57
Message(s) : 15
Message par Véro & Fred » 08 Juin 2008, 19:55
Salut Boby et bienvenue :D
A ta place et s'il m'arrivait ce qu'il t'arrive, je m'interresserais de très près au troisième point (celui d'en haut) et qui est peut-être celui dont parle Ponyman :wink: (que je salue en passant :D )
Il a un effet sur le relevage (Brevet Ferguson ...) et peut donc être à l'origine des symptomes que tu décris ici.
Bon démontage :wink: et tiens nous au courant.
Bonne soirée à tous,
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par ponyman » 08 Juin 2008, 20:40
Bonsoir tous :D
Merci Fred de venir à ma rescousse ... because déménagement et plus d'adsl, j'ai du mal à aller au bout des choses :cry:
C'est bien de ça dont je parlais : le troisième point avec son gros ressort et la tige dedans qui va commander la fourchette de ce système magique.
A partir de là Boby, je te conseille de télécharger la doc du TEA où tu trouveras tous les schémas nécessaires. (en anglais c'est beaucoup plus complet) :wink:
Message par boby57 » 09 Juin 2008, 21:10
bonsoir à tous,
J'ai démonter le pompe hydraulique et je me suis aperçu que le valve de contrôle est cassée. Je vais en commander une demain chez massey en espérant qu'ils puissent en avoir. Merci à tous je vous tiens au courant pour le remontage
a+
boby57
Message(s) : 15
Message par boby57 » 14 Juin 2008, 11:09
J'ai tout démonté la pompe hydraulique, la soupape de sécurité est cassée je suis allé chez massey et il ne font plus cette pièce. Que puis je faire pour en trouver une? merci d'avance
boby57
Message(s) : 15
Message par boby57 » 22 Juin 2008, 19:57
Je vais essayer de faire usiner la pièce car plus moyens d'en retrouver
je vous tiens au courant merci..
boby57
Message(s) : 15
Message par ponyman » 22 Juin 2008, 20:21
Bonsoir Boby :D
Tu aurais des photos de cette valve cassée ?
C'est cassé-cassé ou usure ? Je ne vois pas bien où ça peut lâcher :oops:
Message par boby57 » 22 Juin 2008, 20:55
bonsoir
Non je n'ai pas de photos, la pièce est chez un tourneur fraiseur en fait elle est cassée en deux ( dans la tige ) quand j'ai vidangé le pont les pièces sont tombées dans l'huile ainsi que le ressort. merci et a+
boby57
Message(s) : 15
Message par ponyman » 22 Juin 2008, 21:19
Ouais je vois.
Ce qui serait intéressant avec ces pièces qu'on ne trouve plus, c'est que si un gars peu les refaire, qu'il en fasse une "petite" série. :wink:
réponse
Message par mf 122 » 01 Juil 2008, 22:04
J'avais le meme probleme il faud démonder le bloc distributeur et c'est un ressort gros comme les stylos qui et casse il se touve derriere une vis de 19 mm salut
mf 122
Message(s) : 2
Message par boby57 » 13 Juil 2008, 20:10
bonsoir à tous
Me revoilà après avoir passé du temps tous remonter! en fait pas de problème avec la pompe hydraulique mais par contre je n'ai pas de course pour régler le relevage dès que je le descend un peu il ne s'arrête pas et descend jusqu'en bas. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? merci d'avance
boby57
Message(s) : 15
Message par ponyman » 13 Juil 2008, 21:00
:shock: :shock: :shock:
Bonsoir Boby,
Rassures moi, tu as bien lu toutes les docs sur le relevage :
tu sais qu'il n'y a pas de contrôle de position sur un Fergie ?
Si tu as tout réglé comme il faut, la manip consiste à pousser le levier à fond vers l'avant et lorsque la hauteur désirée est atteinte, le remonter derrière la butée située à environ 2,5 cm du bas du cadran. Si celui-ci a bien été réglé ça doit s'arrêter de descendre.
Sinon remontes encore un peu pour trouver l'équilibre.
Si tout ça ne suffit pas, il y a effectivement un os :wink:
