Entretien du relevage hydraulique
Message par PIERREGUYON » 16 Nov 2008, 11:10
J'ai un petit gris Ferguson tea 20 de 1955 qui fonctionne très bien et qui est équipé du chargeur frontal ff36 avec un simple vérin.
Quelles sont les points d'entretien sur l'ensemble du relevage.
Y a t'il une crépine à nettoyer ou autre chose à faire.
Quels sont les points clés à vérifier?
PIERREGUYON
Message(s) : 40
Message par ponyman » 16 Nov 2008, 18:57
Bonsoir Pierre :D
Extrait du manuel du chargeur que tu devrais t'empresser de télécharger dans la partie échange :wink:
Pour l'entretient de l'hydraulique du tracteur : idem + tous les bons conseils à lire ici.
Oui oui je sais ... y'a du boulot :oops:
Message par Colin » 16 Nov 2008, 21:46
pour ce qui est de l'entretien du relevage je ne peux te conseillé qu'une bonne vidange avec l'huile adéquate.
Le manuel conseil de faire fonctionner la soupape de sécurité de temps en temp.
Jespère que mes réponces ne vont pas te susciter trop de question :lol:
Message(s) : 1604
