hydraulique
hydraulique
Message par depapy » 31 Déc 2008, 17:36
Bonsoir.
Sur mon ff 30 j ai un probléme de relevage:
Etant équipé de la barre à trous je n arrive pas à stabiliser la hauteur du relevage en fonction de la position du levier de commande sur le sécteur,ou ça monte ou ça descend!!
Merci de votre expérience ,bonne année 2009 pleine de petits fergi.
Papy 26
La direction de mon f 30 est tres dure!!
Votre experience??
Merci.
Papy
depapy
Message(s) : 24
Message par Millow » 31 Déc 2008, 18:13
c'est normal, le levier est un réglage de contrôle d'effort et non de contrôle de position. il y a juste une position intermédiaire difficile a trouver et même à garder ou le relevage ne monte ou ne descend plus.
Fouille sur le forum, ce sujet a déjà été largement traité.
Message par depapy » 31 Déc 2008, 18:15
Votre experience??
Merci.
Papy
depapy
Message(s) : 24
Message par Millow » 31 Déc 2008, 21:36
Bonsoir, même si c'est un peu hors sujet par rapport à l'hydraulique, la direction peu être dure si elle n'est pas correctement graissée :
Bien contrôler le niveau d'huile dans la colonne de direction ainsi que tous les points de graissage allant des rotules aux fusées, un coup d'oeil dans le nanuel d'entretien peut être utile pour ne pas en oublier.
bonne soirée.
