Relevage TEF 20
Relevage TEF 20
Message par North André » 10 Fév 2009, 15:17
Bonjour, sur mon TEF 20, le relevage est un peu lent à monter avec ou sans charge alors que la descente est plus rapide et pourtant une fois qu'il s'est mis en route il soulève alors un round-balle de 250 kg sans trop de peine mais doucement. et le maintient en position haute sans problème. j'ai vérifié le niveau d'huile il est ok et l'huile est propre, de quoi cela peut-il provenir est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? ou est-ce que c'est normal pour ce type de tracteur ? Amicalement. André
North André
Message(s) : 29
Message par ponyman » 10 Fév 2009, 17:59
Bonjour André :D
C'est lent comment ? Difficile de se faire une idée à l'écran.
Tu n'aurais pas moyen de faire une vidéo ?
Message par Colin » 10 Fév 2009, 21:33
Et il tien en haut une fois le moteur arreté?
En général à vide il monte plus vite que ce qu'il ne descent.
Caplet de pompe?
Message(s) : 1604
Relevage hydraulique
Message par North André » 10 Fév 2009, 23:21
Bonsoir, merci de m'avoir répondu!! par lent , j'entend le temps que ça met a bouger pour se soulever et aller en position haute même à vide, mais je vais quand même voir si le relevage tient la charge une fois le moteur arrêté!!! Amicalement. André
North André
Message(s) : 29
Message par Fabrice ff30 » 11 Fév 2009, 09:54
Bjr
moteur au ralenti ou à au régime?
Message par gege698 » 11 Fév 2009, 19:34
Salut,
Ta soupape de sécurité ne serait-elle pas bloquer??
Essaye peut etre d'essayer de repousser le ressort.
C'est celle qui se trouve au niveau du 3e point.
Moi même j'avais le problème. :D
gege698
Message(s) : 145
Message par gege698 » 11 Fév 2009, 19:41
Voila de quoi je veux parler
gege698
Message(s) : 145
