Jeu au niveau d'une "rotule" de relevage
Message par colzafranck » 13 Juin 2009, 09:22
URL=http://www.photomania.com/photoview3.asp?login=x_x04052009_MGZEM&photo=radE8329.jpg&album=1]Image[/URL]
Bonjour,j'ai un probleme sur mon TEF 20,au niveau de l'accroche du relevage.
L'espece de "rotule" ressort de trop par rapport à l'autre coté(voire photo)+ une fuite d'huile légére.Quand je veux devisser l'ecrou cranté,l'axe tourne avec.
Est ce que quelqu'un sait comment sortir cet axe?
colzafranck
Message(s) : 1
Message par samy.p » 13 Juin 2009, 10:37
J'ai bien l'impression que c'est mort, on aperçoit la partie extérieure de la rotule qui est découpée, certainement par usure. Je n'y connait pas grand chose mais tu peux certainement acheter une rotule et la souder.
Quelque chose dans ce genre :
http://www.carlu.fr/navigation/affiche_ ... it/263/516
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par ponyman » 13 Juin 2009, 13:35
Oui pour la rotule à souder ... mais ça ne fait pas très propre :?
Y'a peut-être quelqu'un qui a un bras de rechange par ici ;-)
Message par SEPPI » 13 Juin 2009, 13:59
Bonjour, :)
colzafrank tu dis: une fuite d'huile légére.Quand je veux devisser l'ecrou cranté,l'axe tourne avec.
N'y aurait-il pas un problème d'axe et pas simplement de rotule?
Il ne doit pas y avoir de fuite d'huile à cet endroit.
C'est l'avis d'un philosophe...
Message par Ced » 15 Oct 2010, 20:47
Voilà comment faire.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par Fabrice ff30 » 15 Oct 2010, 20:57
Bonsoir Ced, ça c 'est une réponse... claire!!!
je ne connaissais pas la façon coupe en V et fermer souder.
on en apprend ici, merci :wink:
Message par Millow » 16 Oct 2010, 17:43
Super astuce, ils avaient tout prévu à l'époque, le vendeur actuel sont loin de proposer de tels solutions, ils préfèrent vendre de la pièce
Message par Ced » 16 Oct 2010, 19:02
Est-ce que cet axe ne doit pas être maintenu de l'intérieur ?
Il me semble que j'ai discuté de la chose la dernière fois avec Fabrice.
Sur certains modèle l'axe est solidaire de la trompette et sur d'autre il est traversant la trompette.
Est-ce que c'est cela que tu m'avait dit Fabrice ou je me trompe ?
Merci de me rectifier au cas ou.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par Fabrice ff30 » 17 Oct 2010, 10:18
sur les 1ers modèles, l axe est bloqué et maintenu par l'extérieur.
sur les suivants, l'axe est bloqué par l'intérieur, il faut donc tomber la trompette pour remédier à ton souci colzafranck....
Message par Ced » 17 Oct 2010, 20:21
Merci de ton aide Fabrice
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
