Maintenance préventive sur le système hydraulique
Message par PIERREGUYON » 22 Juin 2009, 20:24
J'ai un ferguson TEA 20 de 1955 qui fonctionne parfaitement et qui est équipé d'une fourche FF36 d'origine(vérin simple effet sous le tracteur).
Ce matériel est très pratique.Quelles opération de maintenance préventive dois je faire sur l'installation hydraulique.
Le flexible d'alimentation du vérin est neuf(refait il y a 4 ans)
A noter que j'ai une petite fuite au niveau du vérin de commande de la fourche.J'utilise de l'huile multifonctionnelle vendue chez les marchands de matériel agricole.Est ce correct?
Merci de vos réponses.
PIERREGUYON
Message(s) : 40
Message par Fabrice ff30 » 23 Juin 2009, 10:46
demande à ton vendeur s'il a connu les fergusons aux temps où la multi-fonctionnelle n'était encore que dans les tubes à essais.
Message par PIERREGUYON » 23 Juin 2009, 21:42
Merci de cette remarque...Mais quelle huile mettez vous dans vs ferguson alors?
PIERREGUYON
Message(s) : 40
Message par Dede » 23 Juin 2009, 23:15
Avant que la foudre amicale n'arrive!!!
Voici le lien de la synthèse huile (= précédents postes!):
viewtopic.php?t=2162
Dede
Message(s) : 27
Message par ponyman » 24 Juin 2009, 06:40
Merci Dédé pour l'action préventive contre les foudres de ceux qui se décarcassent à faire de si belles docs :wink: :lol:
