Relevage qui se balade
Message par seb55 » 05 Nov 2009, 13:09
Mon relevage est composé des 2 bras inférieur et du 3 eme points.
Est ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour stabilisé tout ca ca mon matériel se balade de droite a gauche .
Je pense que des barres existent mais c pas clair chez agriline et je ne vois pas comment cela se fixe au bout des bras . ( apparement j'ai des support apres les tulipes du teuf ).
Pourriez vous m'eclairez de vos connaissances ???
Merci .
Seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par seb55 » 05 Nov 2009, 19:28
Bonjour tavel,
Je te remrcie de l'info !, je pense que je vais en faire par l'exterieur bet au centre de chaque chaine je mettrais une sorte de " tendeur " pour pouvoir régler suivant l'ecartement de mes bras .
bonne soirée .
seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par samy.p » 05 Nov 2009, 20:03
Bonsoir, en plus des chaines il existe des barres qui viennent se fixer sous les trompettes. Avec ce système ton relevage ne bouge presque plus.
Va voir sur le site Sparex.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par seb55 » 06 Nov 2009, 08:46
bonjour et merci samy,
je vais aller voir ca tt a l'heure car la je suis au boulot .
Bye .
seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par seb55 » 06 Nov 2009, 12:31
J'qi bien vu les barres chez sparex, elles ont des rotules a chaques bout.
Par contre pour les fixer aux trompettes pas de probleme, mais a l'autre bout ???
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par samy.p » 06 Nov 2009, 13:24
Les barres de stabilisation n'ont pas de rotule, tu peux même les faire toi même. Elles s'emboîtent sur la barre à trou avec les bras de relevage qui eux ont des rotules.
Ref : s160 et s161 pour les supports sous trompette
s177 s178 pour les barres stabilisatrices
PS : je n'ai pas acheté ses éléments en pièce adaptable, j'ai ceux d'origine. Donc pas d'idée sur la qualité
samy.p
Message(s) : 444
Message par seb55 » 06 Nov 2009, 13:42
Merci samy,
en effet c'est juste un bout de fer plat !!!!
Serait il possible, sans trop demandé, que tu puissent me filer les cotes ou un schéma :wink:
comme ca je me fait ca tranquille au boulot ... rire
Merci .
bye. seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Fabrice ff30 » 06 Nov 2009, 14:35
J'aaaadoooreeee......
"Rechercher" sur vos pc ne doit pas exister :!: :?:
en ce moment j'ai comme l'impression qu'un nouveau forum se réécrit.
je m'excuse pour cette remarque désobligeante, mais parfois l'auto-modération est impossible.
Message par seb55 » 06 Nov 2009, 17:39
Salut fabrice,
Désolé de t'avoir énerver, pourtant j'ai chercher, j'ai lu pas mal de post concernant les relevages.
Peut être ais je mal chercher.J'en suis réellment navré .
Ne t'inquiete pas je ne vous importunerais plus.
Bye .
seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par danielf » 06 Nov 2009, 23:36
Bonsoir Seb,
voilà le post le plus complet sur le sujet, lis-le jusqu'au bout:
viewtopic.php?t=487&postdays=0&postorder=asc&highlight=stabilisateur&start=0
bonne soirée
Daniel
Age quod agis !!!
danielf
DIGNUS EST INTRARE
Message(s) : 43
Message par seb55 » 07 Nov 2009, 22:23
Bonsoir danilf,
je te relmercie, bonne soirée a tous
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
