Relevage trop bas
Relevage trop bas
Message par paysandu11 » 23 Fév 2010, 19:32
Bonjour a tous avec le retour des beaux jours je me penche à nouveau sur mon tracteur. J'ai un problème avec la chandelle de droite (la reglable) qui vient se poser sur la trompette avec le relevage en bas, a force elle commence a creuser la trompette. Il y'a t'il un reglage a faire ? J'ai regardé le bouquin technique mais pas de réponse et je parcours les post precedents sans réponse non plus.
paysandu11
Message(s) : 64
Message par gege698 » 23 Fév 2010, 20:03
Salut Paysandu11
Moi aussi sur mon ptit gris la chandelle vient se poser sur la chandelle.
Pour moi, je pense que c'est un petit default de ce tracteur mythique. :D
gege698
Message(s) : 145
Message par gege698 » 23 Fév 2010, 20:05
Rectification: la chandelle vient se poser sur la trompette et non sur la chandelle.
Milles excuses. :oops:
gege698
Message(s) : 145
réponse
Message par artique florian » 23 Fév 2010, 21:29
bonsoir ne vous inquité pas moi aussi sur tous mes fergusons et celui que j'ai restauré il y a le meme problème il faut pas dire que c'est un gros défaut car ferguson a quand meme inventé beaucoup de choses il a oublié ce détail.
Message par paysandu11 » 24 Fév 2010, 08:42
Bonjour merci pour l'info.
paysandu11
Message(s) : 64
Message par jluc1002 » 24 Fév 2010, 20:01
si vous avez envie vous pouvez régler votre relevage en démontant les bras les plus court et en les positionnant plus haut en fait ce sont des cannelures il suffit de remonter de 1 ou 2 cannelures
:wink: :wink:
Message par paysandu11 » 24 Fév 2010, 20:58
Bonjour je pensais faire cela mais il y'a un ergot et du coup impossible de pouvoir monter les cannelures. J'ai peut-être mal vu.
paysandu11
Message(s) : 64
Message par artique florian » 25 Fév 2010, 18:37
bonsoir oui tu veux dire qu'il y a un détrompeur.
Message par paysandu11 » 25 Fév 2010, 19:40
bonsoir oui tout à fait
paysandu11
Message(s) : 64
Message par samy.p » 26 Fév 2010, 11:01
Je n'ai jamais essayé mais tu peux peut-être utiliser deux chandelles fixes ?
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par paysandu11 » 27 Fév 2010, 19:23
Je pense cette solution possible, en effet une fois la chandelle reglable retirèe le bras de relevage ne descend pas beaucoup plus. mais avec des outils comme la charrue planche cela est indispensable.
paysandu11
Message(s) : 64
