vidange pont et boite d un tea 20
Message par christian gueuriot » 07 Mars 2010, 08:12
jai vidanger le pont et la boite de vitesse et j ai vu des particules tombees je pense que la fonte se desagrege,je voudrais demonter la plaque qui se trouve sous le pont,y a t il un danger quelconque a demonter cette plaque.
egalement pourriez me dire ou se trouve le bonchon de vidange du bloc moteur our vidanger le radiateur merci
christian gueuriot
Message(s) : 8
Message par arnaud » 07 Mars 2010, 14:16
bonjour à tous!
bienvenue christian...pour répondre à un message ou ajouter un commentaire, tu utilises le pavé "répondre" et non pas nouveau comme tu le fais! remarques dans la rubrique hydraulique, le fait de taper sur nouveau crée un "nouveau sujet de discussion" et non une réponse...le web passera faire le ménage :x
ce n'est pas la fonte qui se désagrège mais autre chose qui ne dit rien de terrible.....
pour démonter la trappe sous le pont, il faut savoir ce qui s'y cache! pour cela; il existe des documents que tu trouveras sur le forum! (à télécharger et réservés aux membres ) aveccela ton fergie n'aura plus de secrets pour toi :lol:
faut chercher un peu, c'est comme tout! 8)
Message par marsu55 » 07 Mars 2010, 18:34
bonsoir, pour ce qui est du robinet de vidange du bloc moteur, il est situé côté droit entre le carbu et la dynamo :wink: Image
Marsu 55
marsu55
Message(s) : 29
