hydraulique
hydraulique
Message par christian gueuriot » 07 Mars 2010, 11:28
je voudrai enlever la plaque sous le pont pour rincer l interieur du pont car pein de particules son tombees , est que j aurai des problemes pour refermer merci a +
christian gueuriot
Message(s) : 8
Message par samy.p » 08 Mars 2010, 09:04
Bonjour, il faudra vidanger avant :lol:
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
hydraulique tea 20
Message par christian gueuriot » 08 Mars 2010, 19:09
bonsoir
ok j ai vidangé et j ai vu des particules dans le fond du bac,
questions/:
est ce grave, c est quoi ? sinon le relevage fonctionnait bien avant la vidange.
je voudrais enlever la plaque sous le pont pour bien rincer l interieur, mais j ai peur de deboiter quelque chose et apres il ne fonctionne plus.
A j ai oublié, dee vous dire que je sui un novice en mecanique, je bricole
a biento t pour une reponse merci d avance
christian gueuriot
Message(s) : 8
Message par samy.p » 08 Mars 2010, 20:16
Moi aussi je suis novice en mécanique et j'ai refait complètement le relevage, au début c'était comme toi : une simple vidange puis ... et puis ....
Tu peux voir ici :
viewtopic.php?t=4596
Il faut regarder les anciens posts et étudier la notice qui est bien détaillée
Bon courage
PS : pour démonter la plaque sous le pont qui est solidaire de la pompe, il faut au préalable retire l'axe de prise de force et déconnecter la fourchette de commande de la valve de controle.
Donc dans l'ordre : vidange, retirer trappes de visite sur les cotés, retirer arbre pdf, déconnecter fourchette, retirer trappe sous siège, retirer trappe dessous en rentrant bien la valve de controle.
samy.p
Message(s) : 444
hydraulique tea 20
Message par christian gueuriot » 09 Mars 2010, 19:19
bonsoir merci de m avoir repondu je vais voir cela samedi a +
christian gueuriot
Message(s) : 8
