Page 1 sur 1
enlever la plaque en dessous du pont pour nettoyer tea 20
Message Publié : 10 Mars 2010, 18:50
par christian gueuriot
bonjour a tous
concernant un tea 20
ok j enleve les plaques circulaires sur les cotes du pont , ensuite j en leve l arbre de la prise de force .
concernant la plaque ou il y a la manette de relevage , est on oblige d enlever la manette avant car il y a une goupille emmancher a force;
concernant la prise de force, je fais sauter les 3 ou 4 ecrous et je tire sur l arbre sans rien deboiter a l lnterieur du pont.
ensuite je peux enlever la plaque par en dessous pour nettoyer l interieur.
je n ai pas de plan
Message Publié : 10 Mars 2010, 18:53
par Fabrice ff30
ce que tu vois en dessous, ce n'est pas une plaque, mais... la pompe hydraulique.
viewtopic.php?t=4596&postdays=0&postorder=asc&start=90
Message Publié : 10 Mars 2010, 20:24
par johan
Salut Christian,
tu n'es pas oblige de retire la manette pour enlever le plaque de gauche.
il n'y a pas de probleme pour enlever l'arbre de la pdf.
mais attention avant de tomber la pompe hyd., il ne faut pas oublier de deboiter la valve de controle :shock: :shock: :shock:
Et regardes tes MP pour plus d'infos :wink:
