adaptation d'une fendeuse
Message par lg » 30 Oct 2010, 10:03
je possède avec mon beau frère un TEF20 qui nous sert essentiellement pour le bois de chauffage et divers petit travaux d'entretien et de jardin.
Nous sommes sur le point de récupérer une fendeuse hydraulique dont le vérin est HS.
Je souhaiterai savoir si l'hydraulique du tracteur est suffisante ou s'il vaut mieux, en plus d'un vérin ajouter une pompe sur PDF.
Merci d'avance de me faire partager vos divers expérience.
salut,lg
lg
Message(s) : 2
Message par Millow » 30 Oct 2010, 12:33
bonjour lg, la réponse à ta question a déjà été abordée sur le forum.
Pour l'utilisation de l'hydraulique du tracteur, tu peux simplement oublier.
La seule solution pour nos gris, c'est d'utiliser une fendeuse avec pompe hydraulique indépendante entrainée par la PDF
Message par lg » 30 Oct 2010, 16:22
Ok merci pour le renseignement.
salut,lg
lg
Message(s) : 2
Message par ponyman » 30 Oct 2010, 18:13
Salut Millow, LG, tous :D
J'ai dû rater cet épisode Millow et je ne vois pas où serait le point bloquant ???
Tu peux nous rappeler le post qui en parle ?
Message par Millow » 06 Nov 2010, 15:19
SAlut Pony,
les poins les plus bloquants sont :
- faible pression hydraulique (on est loin des 12-14T)
- système hydraulique simple effet
- pas de filtre sur le circuit hydraulique
etc...
Pour le poste, je ne sais plus vraiment où il est, mais avec une bonne recherche, on doit pouvoir mettre la main dessus.
Message par ponyman » 07 Nov 2010, 09:08
Salut Millow :D
1- la pression finale ne dépend pas de la pression de la pompe mais du diamètre du vérin (plus petits accessoires au cas où) F = PxS
La vitesse de déplacement dépendra elle, du débit.
2- Aucun problème à faire du double effet, bien que le simple à rappel par ressort suffit amplement pour une fendeuse
3- Rien n'empêche d'en ajouter sur la fendeuse mais je ne vois pas en quoi ce serait indispensable
Retour vers Hydraulique
