relevage qui tombe ou qui monte à fond
Message par christophe89 » 11 Mars 2011, 23:38
bonsoir à tous,
je reviens vers vous car mon ff30ds à charge avec une petite benne portée, à le relevage qui tombe ou qui monte à fond.
j'ai lu que cela pouvait être du à l'huile mais aussi à la soupape.
peut-être que j'ai trop chargé la benne?
de plus je devais accelerer pas mal pour que ça lève.
merci pour vos réponses
christophe89
Message(s) : 53
Message par samy.p » 12 Mars 2011, 19:26
Bonsoir, le relevage n'est pas asservi en position, il n'y a donc que deux positions stables : en bas et en haut.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par francis10 » 12 Mars 2011, 20:59
samy.p a écrit:Bonsoir, le relevage n'est pas asservi en position, il n'y a donc que deux positions stables : en bas et en haut.
salut :!
il ne l'est pas,mais peut l'être!
éprouvé et approuvé :lol:
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par samy.p » 12 Mars 2011, 21:27
J'y passe bientôt, le système est en fabrication !!! :D
samy.p
Message(s) : 444
Message par christophe89 » 13 Mars 2011, 20:55
bonsoir,
merci à ceux qui ont répondu.
j'attend la solution de Samy. merci d'avance pour vos aides
christophe89
Message(s) : 53
Message par samy.p » 13 Mars 2011, 21:38
J'avais laissé les plans ici en bas de page :
viewtopic.php?t=686&postdays=0&postorder=asc&start=20
samy.p
Message(s) : 444
Message par tibo » 13 Mars 2011, 21:38
Bonsoir christophe 89,
C'est normal que ton relevage monte et descende à fond : il n'y a pas de controle de position quand les outils sont portés(transport).
S' il à du mal à lever tu peux avoir une huile trop fluide et/ou des segments de piston de relevage usés voire de petite fuites interne au systeme de relevage.
tibo
tibo
Message(s) : 66
Message par christophe89 » 15 Mars 2011, 23:09
bonsoir,
merci à Samy pour tes plans, mais je pense que cela n'ira pas sur mon ff30 car sur les diesels la manette de relevage se trouve avancée.
en voyant ce système, je me pose deux questions:
*comment fais-tu quand tu veux régler ta hauteur? tu dois defaire le système (la bielle)et le remettre ensuite?
*est-il possible de le régler et fonctionne t-il à n'importe quelles hauteurs?
merci à tibo pour tes conseils, car je dois installer une prise d'huile et je vais en profiter pour remettre une huile plus épaisse.
bonne soirée à tous.
christophe89
Message(s) : 53
Message par samy.p » 16 Mars 2011, 08:18
Il n'y a rien à démonter pour ajuster la hauteur, le système fonctionne avec une plaque de friction, la liaison n'est pas complètement fixe.
Fonctionnement : tu amène le relevage dans la position souhaitée puis tu place la commande du relevage au point neutre, le système le maintiendra.
Francis l'a déjà testé, tu peux jeter un coup d’œil à son bilan.
samy.p
Message(s) : 444
Message par christophe89 » 16 Mars 2011, 21:39
merci samy mais je suis un peu perdu; comment fais-tu pour revoir un message de françis.
bonne soirée.
christophe89
Message(s) : 53
Message par FORTIN » 16 Mars 2011, 22:11
Bonjour les amis mécanos,
J'ai eu une herse ferguson 4métres de large et pesant 240 Kgs, 8) pour le réglage qui doit être suivant la profondeur souhaitée il y avait deux chaines qui partaient des axes d'attelages qui passaient au dessus du troisieme points ou une plaque crantée prévue pour se boulonner sur les boulons d'origine. :wink: le réglage se faisant relevage levé , en baissant la hauteur programmée était conservée :
Je l'utilisait aussi pour l'andaineur rémy ( soleil ) 8)
les outils ferguson copiés
mais jamais dépassés !
Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par ponyman » 17 Mars 2011, 21:48
Hé hé !!! Maître Jacques tient une forme olympique.
Ça fait grand plaisir 8)
réponse
Message par artique florian » 17 Mars 2011, 22:29
salut jacques j'aime bien parler avec des anciens qui ont travaillé et vécu avec cette marque on apprend plein de choses et anecdotes.
