Page 1 sur 1
relevage qui tombe ou qui monte à fond
Message Publié : 11 Mars 2011, 23:38
par christophe89
bonsoir à tous,
je reviens vers vous car mon ff30ds à charge avec une petite benne portée, à le relevage qui tombe ou qui monte à fond.
j'ai lu que cela pouvait être du à l'huile mais aussi à la soupape.
peut-être que j'ai trop chargé la benne?
de plus je devais accelerer pas mal pour que ça lève.
merci pour vos réponses
Message Publié : 12 Mars 2011, 19:26
par samy.p
Bonsoir, le relevage n'est pas asservi en position, il n'y a donc que deux positions stables : en bas et en haut.
Message Publié : 12 Mars 2011, 20:59
par francis10
samy.p a écrit:Bonsoir, le relevage n'est pas asservi en position, il n'y a donc que deux positions stables : en bas et en haut.
salut :!
il ne l'est pas,mais peut l'être!
éprouvé et approuvé :lol:
Message Publié : 12 Mars 2011, 21:27
par samy.p
J'y passe bientôt, le système est en fabrication !!! :D
Message Publié : 13 Mars 2011, 20:55
par christophe89
bonsoir,
merci à ceux qui ont répondu.
j'attend la solution de Samy. merci d'avance pour vos aides
Message Publié : 13 Mars 2011, 21:38
par samy.p
J'avais laissé les plans ici en bas de page :
viewtopic.php?t=686&postdays=0&postorder=asc&start=20
par tibo
Bonsoir christophe 89,
C'est normal que ton relevage monte et descende à fond : il n'y a pas de controle de position quand les outils sont portés(transport).
S' il à du mal à lever tu peux avoir une huile trop fluide et/ou des segments de piston de relevage usés voire de petite fuites interne au systeme de relevage.
tibo
Message Publié : 15 Mars 2011, 23:09
par christophe89
bonsoir,
merci à Samy pour tes plans, mais je pense que cela n'ira pas sur mon ff30 car sur les diesels la manette de relevage se trouve avancée.
en voyant ce système, je me pose deux questions:
*comment fais-tu quand tu veux régler ta hauteur? tu dois defaire le système (la bielle)et le remettre ensuite?
*est-il possible de le régler et fonctionne t-il à n'importe quelles hauteurs?
merci à tibo pour tes conseils, car je dois installer une prise d'huile et je vais en profiter pour remettre une huile plus épaisse.
bonne soirée à tous.
Message Publié : 16 Mars 2011, 08:18
par samy.p
Il n'y a rien à démonter pour ajuster la hauteur, le système fonctionne avec une plaque de friction, la liaison n'est pas complètement fixe.
Fonctionnement : tu amène le relevage dans la position souhaitée puis tu place la commande du relevage au point neutre, le système le maintiendra.
Francis l'a déjà testé, tu peux jeter un coup d’œil à son bilan.
Message Publié : 16 Mars 2011, 21:39
par christophe89
merci samy mais je suis un peu perdu; comment fais-tu pour revoir un message de françis.
bonne soirée.
Message Publié : 16 Mars 2011, 22:11
par FORTIN
Bonjour les amis mécanos,
J'ai eu une herse ferguson 4métres de large et pesant 240 Kgs, 8) pour le réglage qui doit être suivant la profondeur souhaitée il y avait deux chaines qui partaient des axes d'attelages qui passaient au dessus du troisieme points ou une plaque crantée prévue pour se boulonner sur les boulons d'origine. :wink: le réglage se faisant relevage levé , en baissant la hauteur programmée était conservée :
Je l'utilisait aussi pour l'andaineur rémy ( soleil ) 8)
les outils ferguson copiés
mais jamais dépassés !
Jacques
Message Publié : 17 Mars 2011, 21:48
par ponyman
Hé hé !!! Maître Jacques tient une forme olympique.
Ça fait grand plaisir 8)
réponse
Message Publié : 17 Mars 2011, 22:29
par artique florian
salut jacques j'aime bien parler avec des anciens qui ont travaillé et vécu avec cette marque on apprend plein de choses et anecdotes.
