relevage stabilisé
relevage stabilisé
Message par francis10 » 04 Avr 2011, 17:38
salut !! pour ceux qui on un toute !
et les st thomas :lol:
petite video
http://dai.ly/g4G96D
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par webmaster » 04 Avr 2011, 20:07
P.... !!!! V e r t de jalousie !!! :D 8) :wink:
Message par francis10 » 04 Avr 2011, 20:17
webmaster a écrit:P.... !!!! V e r t de jalousie !!! :D 8) :wink:
non non , pas toi ! :lol:
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par samy.p » 04 Avr 2011, 20:25
Super !
Je viens de finir le mien cet après midi et je confirme : cela fonctionne parfaitement bien. J'ai aussi testé avec charge + variation du régime moteur + secousses et vibrations.
Une précision : il faut adapter légèrement le système pour les FF30 qui ont la manette de relevage déportée.
Je suis obligé de changer la batterie de côté, il n'y a plus la place à droite avec le système d'asservissement.
Quand on ne veut plus utiliser le système il suffit de desserrer un peu le papillon qui appuie sur la rondelle de friction et le système se trouve "débrayé".
Améliorations possibles sans grands efforts :
- "mémoire" de position
- un réglage de hauteur max automatique ( pratique pour le gyrobroyeur )
- des repères pour différentes hauteurs de relevage
En conclusion : très simple à fabriquer et à poser, très efficace, très peu onéreux, pas de modification sur le tracteur, ne pas utiliser le plan au millimètre près mais adapter en ayant compris le système.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par francis10 » 04 Avr 2011, 20:52
salut !
je n'ai pas monter le même systéme !
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par VINCENT » 09 Avr 2011, 21:47
PHE NO ME NAUX !!!!
le système et le Francis 10
et chapeau pour ta pugnacité :lol:
Charger et décharger une 2ème fois la bennette, des fois qu'il y aurait un ou deux septiques à la fin du 1er chargement :wink:
Avec une grosse pincée d'humour qui te fait rigoler pendant que le gars soulève des dizaines de kilos ...
En fait si je résume tu as juste adapté le système de compensation hydraulique que la marque aux chevrons montait sur la DS dans les années .... 70 8)
OK, je sors !!!
________
Message par francis10 » 10 Avr 2011, 06:33
salut !
oui ! tu à tout compris !
il suffi juste de gambergé un peu :lol:
(comtent de te relire vincent :P )
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par samy.p » 10 Avr 2011, 07:33
Bonjour, j'ai enfin utilisé le système ( l'autre ) en situation réelle, pour utiliser un semoir à engrais. Il ne faut pas que le relevage soit à fond sinon je casse le cardan ( même problème que sur le gyrobroyeur ).
Voici une vidéo avec 200 kg d'engrais
http://img855.imageshack.us/i/mmn.mp4/
samy.p
Message(s) : 444
Message par francis10 » 10 Avr 2011, 11:10
salut !
c'est bien samy !
bon boulot
( video !trop cour :lol: )
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par samy.p » 10 Avr 2011, 13:33
Francis, je serais intéressé par le système que tu as utilisé, proposé par Ford2N mais je n'arrive pas à voir comment il fonctionne sur le document que tu as posté juste au dessus. As-tu une version de ce document de meilleure qualité ?
samy.p
Message(s) : 444
Message par SEPPI » 12 Mai 2011, 20:51
Bonsoir, :)
Je n'avais pas vu ce message ni la vidéo il y a un mois..;
Comme je pense être dans les sceptiques, ... j'aurais préféré voir la démo avec le relevage en position intermédiaire ( vers le milieu ) et non en haut, comme j'ai l'impression de le voir.
S'il est en haut, il va y rester quelle que soit la charge, jusqu'à ouverture de la soupape...
Mais je ne veux pas faire porter à samy encore tous ces parpaings :?
Message par samy.p » 12 Mai 2011, 20:57
Seppi, les blocs de béton ce n'est pas moi ! Moi c'est le semoir en position intermédiaire avec 200 kg d'engrais. Je teste demain avec le gyrobroyeur, je sais que tu seras intéressé
samy.p
Message(s) : 444
Message par SEPPI » 13 Mai 2011, 08:45
salut samy,
Mets le bien en position médiane pour la démo, comme cela tous les sceptiques se convertiront , même Saint Thomas! :lol:
Message par samy.p » 13 Mai 2011, 18:39
Bonsoir, j'ai enfin testé le gyrobroyeur avec le système de stabilisation. Cela fonctionne bien. C'est surtout intéressant pour éviter de lever trop haut et de risquer de casser le cardan.
samy.p
Message(s) : 444
Message par SEPPI » 13 Mai 2011, 20:20
samy, rappelle nous :roll: quel système tu as monté.
Dans le post qui en parle, plusieurs sont évoqués.
Je sens que je vais essayer, si je trouve un kit :oops:
Message par samy.p » 13 Mai 2011, 20:32
Voici ce que j'avais posté dans un précédent post, il n'est pas nécessaire de fabriquer toutes les pièces et il faut adapter les dimensions ... je peux faire quelques photos si tu veux. D'après Francis l'autre système est meilleur ...
samy.p a écrit:Bonjour, voilà j'ai reçu le document des usa ce matin, le voici :
http://img3.imageshack.us/img3/6325/positioncontrolfena.pdf
Bonne lecture ...
samy.p
Message(s) : 444
Message par SEPPI » 13 Mai 2011, 20:37
Merci samy, je vais regarder tout cela calmement ...
Message par samy.p » 14 Mai 2011, 11:56
Bonjour, voici deux photos du système que j'utilise .
J'ai ajouté une clé sciée qui permet de verrouiller/déverrouiller le système en jouant sur le serrage de la rondelle de friction. Il n'y a donc rien à retirer pour passer du mode "origine" au mode "asservi"
PS : il faut modifier un peu les longueurs pour la version FF30 ( la mienne ) car le secteur de relevage est déporté.
samy.p
Message(s) : 444
Message par christophe89 » 02 Juil 2011, 23:22
bravo francis pour ta modif et aussi pour ta video.
je serai bien interéssé par ce système, aprés en avoir lu pas mal de pour mais aussi de contre.
peux-tu me renvoyer le plan pour la fabrication des pieces?
est-il possible de se rencontrer? (j'habite pas loin)...
bon courage pour la suite et j'attend de te lire.
christophe
christophe89
Message(s) : 53
Message par francis10 » 03 Juil 2011, 07:09
salut christophe!
donne moi ton adresse de messagerie ( en MP )
que je puisse te donner les detailles !
(le systeme de samy ne peut pas marcher correctement!
il est mal monter et il manque les 3/4 des pieces :lol:
[img][img]http://fotoforum.fr/photos/2011/07/03.202.jpg[/img]
[/img]
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
