Relvage qui leve pas lourd !! Help (ff30)
Message par julien001 » 28 Mai 2011, 20:27
Bonsoir a tous.
Mon relevage fonctionne bien a vide.
par contre il ne peut pas lever une charge de plus 150 kilos.
Quand j'attelle une bannette le relevage saute et ne veux pas lever plus de 20 cm.(on sent qu'i veut y aller mais sursaute et ne monte pas plus haut)
En l'aidant a la main il lève bien et redescend bien.
Comment regler le probleme car je suis loin de lever 450 kilos!!!
julien001
Message(s) : 11
Message par julien001 » 28 Mai 2011, 20:29
j'ai oublie de preciser que j'ai une fuite au niveau de la prise de force.(je pense joint spit)
(je sais pas si ca peut avoir un rapport)
julien001
Message(s) : 11
Message par SEPPI » 29 Mai 2011, 08:21
salut,
le niveau d'huile est correct? ....
Re: Relvage qui leve pas lourd !! Help (ff30)
Message par ponyman » 30 Mai 2011, 18:16
julien001 a écrit:... mais sursaute et ne monte pas plus haut)
Soupape de décharge et/ou contrôle d'effort ;-)
Message par SEPPI » 30 Mai 2011, 20:32
Absolument Jean Mich !
Mais la raison? Pas le poids soulevé.
Or julien a un fuite d'huile. Et quand on lève une partie de l'huile passe dans le système de relevage ( d'ailleurs attention à la vérification de niveau, en principe relevage en bas) et si un niveau un peu bas, en cours de relevage ...
Message par julien001 » 31 Mai 2011, 19:50
Bonsoir Mr !!
je n'ai pas fait le test avec le niveau correct :oops:
le niveau a été fait au début mais vu que ça fuit sans que le tracteur soit en marche.
je fais le test et reviens vers vous!! :wink:
Merci pour vos reponsses
julien001
Message(s) : 11
Message par SEPPI » 31 Mai 2011, 20:13
julien001 a écrit:Bonsoir Mr !!
Message par julien001 » 03 Juin 2011, 21:33
Re-bonjour,
Avec le niveau = rien de plus.
en insistant bien et un regime maxi il monte mais pour faire 15 cm met 3 minutes et apres avoir monté l'outil (bannette) a plus de 30 cm apres il monte tres bien.
mais il sursaute pendant 20 secondes a sa position le plus haut avec l'outil.
et parfois en roulant l'outil sursaute tout seule sans manipuler la manette.
Pensez vous toujours au clapet de securité?
Merci par avance
julien001
Message(s) : 11
Message par matho » 04 Juin 2011, 19:54
ta pas du jeu au niveau du ressort de 3 points ?
matho
Message(s) : 70
Message par ponyman » 05 Juin 2011, 08:08
Relisez bien mon message plus haut : j'ai mis sursaute en gras ;-)
C'est ça qui me guide vers un problème Soupape de décharge et/ou contrôle d'effort dont le ressort cité par Matho fait partie.
Un faible niveau d'huile ne provoquerait pas ces sursauts ... juste une envie de ne pas aller plus loin ;-)
Message par matho » 05 Juin 2011, 13:02
remarque quand y a pa assez d huile ca fini par lever a l air comprimer hier je t dis ressort je suis plus caler serie 100 tringlerie interieur c limiter sur un gris peut etre un clapet de pompe qui deconne si y a une prise d huile prendre la pression :roll: un truc que je fait fixe le 3 point sur la chappe d atelage met une chaine ;comme ca tu tire pas sur le ressort si ca leve c pas la pompe ,au fait g une pompe :lol:
matho
Message(s) : 70
Message par SEPPI » 05 Juin 2011, 13:40
Bonjour :)
matho, une remarque ( qui va peut-être me faire traiter de...) car j'ai beaucoup de mal à te lire, donc à te comprendre... :cry:
( j'envoie et reçois pourtant des sms...)
Essaye d'utiliser un langage clair et surtout pas style sms...
Essaye aussi de ne pas massacrer la langue française et l'orthographe, je sais, c'est difficile, même les "poètes" le font de temps en temps.
Message par matho » 05 Juin 2011, 13:58
excuse moi . :cry: le forum fourni pas une secretaire par hasard :lol:
matho
Message(s) : 70
Message par SEPPI » 05 Juin 2011, 14:07
matho a écrit:excuse moi . :cry: le forum fourni pas une secretaire par hasard :lol:
Tu as quel âge ? pour être aussi matcho? :P
Message par julien001 » 06 Juin 2011, 22:07
BONSOIR,
pour repondre à matho le ressort du 3 eme point n'a aucun jeux.
je vais essayer de lever un outil sans effort sur le ressort et reviendrai vers vous :P
Apres on demontra sur les conseils de seppi. :lol:
julien001
Message(s) : 11
