on avance
on avance
Message par billou63 » 15 Sep 2011, 16:14
grâce aux conseils du forum j'ai fait mon joint dit "de bourrage" pdf
et j'ai regardé la petite fuite sur l'encrage de la barre de relevage droite...
elle est fixée par deux écrous,dont un est à l'intérieur de la trompette :arrow: donc on verra plus tard :roll:
et surtout j'ai commandé l'huile!!!
chez MINERVA
SIXTY SAE30 huile moteur
PBM90
d'après des supers mécanos :les huiles nouvelles ne sont pas adaptées à nos moteurs d'où une perte de pression d'huile moteur chaud (à la même viscosité l'huile est plus liquide et ne rattrape pas les jeux plus grand des vielles mécaniques)
et même minéral,il y a des détergents dans les huiles auto :shock:
réception des huiles semaine prochaine :arrow:
L’Auvergne: C’est tellement beau, que j'ai décidé d'y naître!
billou63
Message(s) : 41
Message par billou63 » 10 Oct 2011, 15:55
bonjour (suite suite)
huile chez MINERVA
PBM 90 25L pour 80€ ht
SAE30 SIXTY 5L pour 22€ ht
Le tout en une semaine... cela me paraît très raisonnable :D
mais je voudrais monter une prise hydraulique pour une remorque (donc simple effet)...
Je ne suis pas sur de tout avoir compris :roll:
il suffit d'un recors sur l'écrous de sortis (crois blanche) et de bloquer le relevage pour l'utilisé... :?: :?:
Un gars sur une remorque MF attelé au crochet automatique monte simplement la barre à trous en position base et quand il commande le relevage elle se bloque sous le timon... vous en pensez quoi :?:
billou63
Message(s) : 41
