probleme ou pas
probleme ou pas
Message par mgsolex » 15 Déc 2011, 15:14
bon alors quand je leve le relevage a fond ma prise hydraulique ne fonctione pas !
quand je met une barre pour bloquer le relevage en bas ou a mis hauteur ca marche ! par contre je me rapelle plus si je bloque sur le 3 eme point a ressort ou le fixe de l axe articulé
:oops:
donc je voudrai savoir si c est normal que en position haute la sortie hydro ne fonctione pas ?
j ai un doute sur la soupape de securité dans le couvercle si le resort est faible relevage en haut le ressort n est peut etre pas asser dur pour refermer la soupape ?
mgsolex
Message(s) : 155
Message par samy.p » 15 Déc 2011, 17:38
Pour utiliser la prise hydraulique il faut effectivement bloquer le relevage en position basse.
Quand le relevage est en position haute le système bouge la valve de contrôle.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par mgsolex » 16 Déc 2011, 12:39
bon ben hier soir montage d une prise hydro haute a coté du levier de vitesse pour la fourche !
puis demontage de la soupape de securité ! verdict : nikel presque neuve
apres pour la valve de controle elle est commandé comment quand le relevage est en haut ? j ai regardé sur un eclaté mais j ai rien vu ! apres peut etre qu il y a eu plusieurs versions ?
mgsolex
Message(s) : 155
Message par samy.p » 16 Déc 2011, 14:23
Bonjour, p98 dans le manuel, il est expliqué que lorsque le piston est en fin de course ( sorti ) il actionne la valve de contrôle par l'intermédiaire de la fourchette. En gros on arrête d'envoyer de l'huile quand le relevage est en haut. Donc pour utiliser la prise hydraulique est est connectée sur le même circuit il faut empêcher le relevage d'atteindre le point haut.
samy.p
Message(s) : 444
