joint de joue de pompe
Message par didier82 » 30 Mai 2012, 20:49
bonjour à toutes et tous
j'ai récupéré une pompe hydro et la partie supérieure d'un relevage de TAE 20 que je vais monter sur le mien une fois qu'ils seront remis en état, je n'ai pas trop le temps d'arreter mon grisou pour l'instant : bois, foin.... , nettoyage fini ; je voudrais changer les joints toriques des joue de pompe et celui de jonction entre le verin et le couvercle.
puis je monter des joints torique classiques , si quelqu'un a des reference ou des dimensions ?! merci
didier82
Message(s) : 51
Message par samy.p » 31 Mai 2012, 15:44
Bonjour, oui ce sont des joints toriques classiques. Je n'ai par contre pas la taille ...
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
