sortie hydraulique
sortie hydraulique
Message par Pakal » 29 Oct 2012, 22:07
quel est le type et le diametre du filletage de la sortie hydraulique supérieure sur un ff30? (boulon tete carrée sur la photo)
je souhaite poser un coude a cet endroit pour monter un flexible et une prise hydraulique à l'arriere destinée a brancher une remorque avec benne hydraulique.
merci d'avance
Pakal
Message(s) : 61
Re: sortie hydraulique
Message par Fabrice ff30 » 30 Oct 2012, 12:52
Bjr pakal. Demande à Arnaud 13 j sais qu il a fait le même montage que tu souhaites faire
Message par samy.p » 30 Oct 2012, 19:14
Bonsoir, j'ai cette prise dans un carton je peux mesurer demain si tu veux
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par Pakal » 31 Oct 2012, 00:13
J'ai la mesure du bouchon, mais ce que je cherche c'est la réference, 1/2"? Bsp? Autre...
J'ai une prise avec clapet male mais le diametre du filletage est legerement plus gros
Je voudrai commander les raccords la:
http://www.hydrodis.com/
Cordialement
Pakal
Message(s) : 61
Message par samy.p » 31 Oct 2012, 10:43
Ok donc je vais avoir du mal à te renseigner. Par contre tu peux peut-être aller chez un mécano avec ton bouchon, il sera certainement commander ce qu'il te faut.
Bon courage.
samy.p
Message(s) : 444
