Page 1 sur 1
sortie hydraulique
Message Publié : 29 Oct 2012, 22:07
par Pakal
quel est le type et le diametre du filletage de la sortie hydraulique supérieure sur un ff30? (boulon tete carrée sur la photo)
je souhaite poser un coude a cet endroit pour monter un flexible et une prise hydraulique à l'arriere destinée a brancher une remorque avec benne hydraulique.
merci d'avance
Re: sortie hydraulique
Message Publié : 30 Oct 2012, 12:52
par Fabrice ff30
Bjr pakal. Demande à Arnaud 13 j sais qu il a fait le même montage que tu souhaites faire
Message Publié : 30 Oct 2012, 19:14
par samy.p
Bonsoir, j'ai cette prise dans un carton je peux mesurer demain si tu veux
Message Publié : 31 Oct 2012, 00:13
par Pakal
J'ai la mesure du bouchon, mais ce que je cherche c'est la réference, 1/2"? Bsp? Autre...
J'ai une prise avec clapet male mais le diametre du filletage est legerement plus gros
Je voudrai commander les raccords la:
http://www.hydrodis.com/
Cordialement
Message Publié : 31 Oct 2012, 10:43
par samy.p
Ok donc je vais avoir du mal à te renseigner. Par contre tu peux peut-être aller chez un mécano avec ton bouchon, il sera certainement commander ce qu'il te faut.
Bon courage.
