FUITE D'HUILE PRISE DE FORCE
Message par O59P » 23 Jan 2013, 19:20
J'ai sorti l'arbre puis démonté le boitier qui contient la bague d'étanchéité, enlevé les deux circlips plats d'arrêt du roulement mais maintenant je chasse la bague usée comment ? j'ai essayé de taper en cercle avec un burin de façon à la faire coulisser mais elle s'écrase et ne bouge pas, ensuite comment remettre la neuve sans l'écraser également ?
merci d'avance pour vos bons conseils
O59P
Message(s) : 94
