Utilisation d'huile hydraulique dans le pont
Message par mbertaud » 05 Mars 2013, 22:18
Bonsoir.
Une question "d'électronicien fou pas mécano pour deux sous" : Est-il possible de mettre de l'huile hydraulique dans le pont plutôt que de l'huile habituelle ?
Tout simplement pour ne pas polluer les circuits des outils "modernes" utilisés par ailleurs avec des tracteurs "modernes" quand j'ai l'occasion d'en emprunter.
Merci.
mbertaud
Message(s) : 249
Re: Utilisation d'huile hydraulique dans le pont
Message par Fabrice ff30 » 05 Mars 2013, 23:18
bien sur tu peux tout faire.....!!!
tu ne pollueras donc pas les outils modernes empruntés, mais tu pollueras ton tracteur.... et tu n'auras plus de relevage, d'un autre coté, tu ne pourras plus emprunter les outils.....
c'est comme tout, aujourd hui, la compatibilité avec les choses de chaque temps....
